05.03.2011, 11:00
ВВ провода?
Добрый день ниссановоды!
Подскажите такая проблема, машина дергается иногда, обороты чуть плавают холостые. Поменял топливный фильтр и свечи лучьше стало но еще есть рывки. думаю или ВВ провода и или сеточка бензонасоса в баке. Свечи когда менял они у основания "белого" рыжие( т.е. есть пробой) наездил всего 15 тыщ. Еще намотана изолента на свечные колпачки... вот и думааю вв провода это ли??? подскажите какие симптомы когда провода. И какой фирмы ставить лучше а какой нет.
05.03.2011, 15:52
так проверь провода это недолго.
1) измерить сопротивление можно обычным тестером.
сопротивление не должно быть больше 15 кОм у самого длинного провода.
2) проверить качество изоляции: побрызгать на них немного водичкой. слегка смочить. взять проводок соединить с кузовом (массой) и другим концом поводить рядом с ВВ проводами примерно на расстоянии 1-2 см. если искра не пробивает то изоляция в норме.
05.03.2011, 18:18
Сообщение от vengo
что бы не было рыжеватости у основания керамики надо не перетягивать свечи и ставить их обязательно на холодный двигатель !!:а резиновые колпачки намотанные изолентой нужно поменять !!! если дорого то есть проверенный метод натянуть на них термоусадочный шнур хорошо помогает вот только незнаю на долго ли но 9 месяцев уже ходит и без проблем
05.03.2011, 20:20
Сообщение от vengo
Это говорит о том , что броникам Хана
05.03.2011, 21:38
А еще в темноте при заведенном двигателе посмотреть на провода.Если пробой светомузыка будет видна.
