VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #1   04.03.2011, 16:22
По умолчанию Клинит педаль газа
Братцы, ситуация в следующем, на холодную все ок, но стоит постоять в пробке или долго на месть на xx и при нажатии на газ педаль не нажимается, приходится прикладывать усилие ощутимое, причем залипает она в самом начале хода, потом все ок!
У меня 2 варианта есть
1. Тросик
2. Чистить ДУ.
Что еще может быть???
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #2   04.03.2011, 21:28
скорее всего заслонка липнет. чисть карбклинером и будет тебе счастье
тросик реже клин ловит
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   04.03.2011, 23:24
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Заслонка упирается механизмом привода в упорный винт. НО!!!! Подкручивай по пол оборота не больше и проверяй. Если перекрутишь образуется зазор в камере и холостые обороты будут завышены. При этом они не будут опускаться регулеровочным винтом.
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #4   14.03.2011, 10:13
тоже подклинивает особенно летом-проблему пока не решил
а зимой пока не прогреется где то минут сорок педаль ваще не нажимается ежжу на первой еле еле
а если на незаведённой педаль вдавить газа до упора то ваще тока первая и работает пока не прогреется
так и непонял что за беда
Старый #5   14.03.2011, 10:18
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
Проверяй привода в дросселе ( как я выше писал ) и в коробке... Смаж все рычаги. У меня в -27 на трассе со сцепухой так было, а чуть встанешь на светофорах тут же отогревалось. Моторное масло на рычаге все решило.
Старый #6   14.03.2011, 10:20
потеплеет буду думать
спасибо за наводку,смазать это самое милое дело
rahan вне форума rahan
Старый #7   15.03.2011, 15:27
ребята а кто может подсказать машинка дергается т.е.давишь на газ набирает обороты бросаешь педалько сбрасует обороты какбудто якорь сзади вословном на 1 скорости наблюдается нет плавности что может быть иль так у всех??
Старый #8   15.03.2011, 23:41
Сообщение от rahan Посмотреть сообщение
Так плавней давишь - плавней и ход будет.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #9   16.03.2011, 17:44
Всё нормально,у всех так.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #10   17.03.2011, 09:28
иль так у всех?
Я б сказал, что у подавляющего большинства владельцев подавляющего большинства автомобилей с ручной кпп.
