				01.03.2011, 16:23
Вентилятор на гидромуфте
		У меня ПАТ4L америкос 2005г....Подскажите , должен ли вентилятор на гидромуфте постоянно вращаться или он включается при определенной температуре двигателя...у меня он вращается постоянно что холодный двигатель..что прогретый. Из-за этого двигатель очень шумно работает
				01.03.2011, 16:37
		А попробуй акуратненько свернутой газеткой останови, если остановиться значит всё ОК! Проверял сам, но на БМВ
				01.03.2011, 16:45
		 на пате ваще странная муфта - маслает на холодную дай боже.......а на мерине она еле вращалась - один оборот за 2-3 секунды...
				01.03.2011, 22:30
		 загдуши машину. и попробуй повращать вентилятор . если не вращается то кирдык подшипнику и он заклинил и муфта уже не работает сосед на наваре пытался придумать как новый вкорячить не придемал купил муфту.
				02.03.2011, 08:22
		 он влюбом случае вращатся будет там нет жёсткой сцепки. И в каком месте на гидромуште подшипник.
				02.03.2011, 10:17
			Сообщение от mahinist
  Тоже так считаю.
			Сообщение от mongol 69
 В связи с вышеизложенным забыл уточнить, "что на холодной". На прогретой БМВ пытались оборотами поднять темпер., и когда винтилятор начинает срабатывать - туда соответственно лучше ничего не совать, т.к его зажимает муфта и он начинает жестко вращаться
ПС Сори!!! Не зря написал про газетку, с палочкой могло бы не прокатить...
				02.03.2011, 11:14
 На валу и в корпусе муфты , на  другом конце которого  фланец муфты ( либо фланец и вал единая деталь  на рис . -12)), который 4-мя болтами крепится к шкиву помпы. А собственно как вы представляете себе,чтобы одна часть муфты вращалась относительно другой?
 http://nowa.cc/showthread.php?t=297331 посмотри в разрезе , если с техникой дружишь- увидишь , а так хоть просветишься читаючи . Вот когда этот подшипник клинит,тогда вращение жесктко передается от помпы.
				Последний раз редактировалось selspb, 02.03.2011 в 11:31.
				03.03.2011, 16:21
		 Заглушил,проверил ..вентилятор прокручивается от руки.. Вопрос ,а должен ли вентилятор на 4L   постоянно вращаться (в смысле на работающем авто)?
				03.03.2011, 16:57
		 Должен! Там вискомуфта стоит. У нее интересная зависимость передаточного числа от температуры движка. Тем более на холодную термостат закрыт, так что дует и дует. Кстати, на прадо 120-м на холодную тоже крутил пропеллер, что на вертолете.
				17.06.2017, 07:37
		 У меня тоже Американец 4.0 2006г.в. три раза заказывал муфту, Все 3 работают шумно, объяснили типа по вин коду подбирали муфту, Они разные, на европейца тихо работает, а у Американцев так и должна шумно работать!
