![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.06.2006, 11:49
Проблема с электрикой (А32)?
Уважаемые Гуру, и прочие Ниссановоды!
Проблема следующая:
1. При включении зажигания - панель приборов(все датчики), стеклоподъемники, люк, поворотники (не аварийка), ЦЗ - работают через раз. Либо все работает - либо отключается наглухо.
2. Даже если при включении зажигания все работало, то при включении АКПП из положения Р в положение R - эта электрика может также отключиться.
3. Двигатель заводится всегда, но если электрика потухла - то при резком трогании авто глохнет. Не потухла - ускоряйся без проблем.
4. Электрика может отключиться при движении, на скорости, произвольно.
Что делать? Куда смотреть? HELP!!!
Грешу на контакт какой-нить...
24.06.2006, 12:13
Проблема в замке зажигания.Меняй.
25.06.2006, 09:54
UP
25.06.2006, 23:55
Хорошая задачка. Если условия верны. то советую первым делом лезть в салонный блок предохранителей, сняв подрулевую панель. На блоке слева стоят 3 реле, среднее - реле зажигания, надо, для начала поменять местами его с нижним(реле мотора печки). Дальше- аккуратно снимать блок,не отключая разъёмы, трясти и шевелить провода, к нему подходящие.. С замка туда приходит чёрно -красн провод, в чёрный 4-х контактный разъём сзади блока.
Всё относительно (с)
27.06.2006, 22:16
Спасибо за совет, буду проверять.
А подробной эл. схемой и размещением реле помочь не можете?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
