Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Smell вне форума Smell
Старый #1   28.02.2011, 11:14
По умолчанию Заглохла, горит АБС, не заводиться.
Доброго дня.
Сегодня произошла такая проблема.
Ехал нормально, вдруг заглохла. При попытке завестись, моргает ABS и что-то щелкает под торпедой, при этом даже стартер не крутит.
Питание есть, т.к. климат, экран, лампы – нормально все работает но не заводиться.
Что это такое может быть???
Всем спасибо за ответы!
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #2   28.02.2011, 12:59
А лампочка Иммо не горит случайно? Это красная машинка с ключиком. Ну и АКБ проверь...
Старый #3   28.02.2011, 13:44
Спасибо за совет, так и вышло. Аккум камим то чудом умер. поставили новый - завелась. Спасибо за совет. сча буду ловить работу генератора!
Добавлено через 38 минут
Все равно как-то покоя не дает этот вопрос. как так мог умереть аккум неожиданно?! Завелась же нормально с него...
Последний раз редактировалось Smell, 28.02.2011 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #4   28.02.2011, 19:37
Сообщение от Smell Посмотреть сообщение
А лампочка аккумулятора не горела при работающем двигателе? Если нет, то может она вообще не горит? Аккумулятор может сесть при работающем двигателе только если нет зарядки, померяй напряжение при работающем двигателе.
