23.06.2006, 16:29
Как правильно пользоваться кондеем!
:?: Знающие люди подскажите! Первая машина с кондеем нет опыта правильной его эксплуатации.На мой взгляд есть два варианта.1-вкл/выкл т.е охлаждаем салон выключаем кондей далее по мере нагрева салона опять включаем и т.д не знаю правда как кондею нравятся такие передергивания.2-кондей молотит постоянно,а температуру регулируем печкой,но машина"тупая" и естесно повышенный расход бензола.Кто что думает?(р11 1.6)
23.06.2006, 16:43
Да как нравится так и ездить. Я вообще не выключаю.
23.06.2006, 16:47
а я вот вообще не включаю!!! предпочитаю свежий воздух в окна! благо не москва, а зелененький город!!!
23.06.2006, 17:06
А когда на улице выше 30-ти градусов и салон просто раскален, то какой уж там свежий воздух?
Ну да, тупит двиг. конечно, но комфорт дороже.
Хочешь обогнать какого-нибудь, отключи на время разгона...
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
23.06.2006, 17:39
Используй как для тебя удобно, но единственное при выключении двигателя не забывай его выключать, что бы при последующем пуске он не крутился вместе с двигателем. Пожалей стартер.
23.06.2006, 20:45
При пуске дв-ля кондей отключен и включается только когда дв-ль заведётся.
Самое слабое место кондея - муфта включения ,а точнее её подшипник. Чтобы кондей без проблем служил годами, есть 2 главных правила : 1.Желательно включать его при холостых оборотах дв-ля. 2.Желательно (ИМХО-обязательно)включать его не реже 1-2 раз в месяц(хотя бы на 20-30 мин.).
Думаю кондею не очень это понравится...ИМХО.
23.06.2006, 21:08
Если включать и выключать его, то будет некомфортно. После выключения воздух будет дуть сыростью, станет душно очень скоро. Так что правильнее не выключать.
Однако если долго-долго едешь с кондеем, иногда (раз в час примерно) рекомендуется все-таки делать перерыв.
23.06.2006, 22:50
1. Садишься в "горячую" машину, заводишь, кондей включаешь секунд через 20 - меньше нагрузка на генератор.
2. Включаешь рециркуляцию и "холодишь " салон - по самочувствию, а вообще - то минут 5-10
3. Когда рециркуляцию отключишь - необходимости щёлкать выключателем нет. Просто делаешь поменьше обдув(на 1 или2), муфта кондея сама будет выключаться, зачем это делать вручную?
"температуру регулируем печкой" - если регулятор заслонки тепло-холод имеется ввиду, то это вообще бессмысленно.
Всё относительно (с)
23.06.2006, 23:26
Я не имел ввиду регулятор заслонки "тепло/холод" правильней сказать смешивание горячего воздуха радиатора отопителя с холодным воздухом кондея.Если кондей вообще не выключать то очень холодно.
23.06.2006, 23:55
Раз холодно, то ставь обдув при вкл.кондее на стекло и холод будет равномерно распределяться по салону.
Поверь, не будет так холодно (и соплей  ), как когда он дует прямо на тебя
нисцан ...
