| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
27.02.2011, 21:15
Скрипит мотор вентилятора печки
Доброго дня, форумчане. Поделитесь пжлст опытом кто и как лечил такую болячку, как скрип мотора вентилятора печки.
Недавно заметил, что при включенной печке, даже при прогретой машине раздается такой тонкий свист от моторчика.
Решил снять эту приблуду своими силами, почистить и помазать.
Вообщем разобрал я эту хрень полностью: снял мотор, с него крыльчатку, почистил предварительно салонный фильтр, потом разобрал сам двигатель, почистил и смазал внутлки, проверил щетки, собрал все в обратной последовательности и ... нифига, скрип как был, так и остался, я прям приуныл, там, вроде как, и свистеть то особо нечему.
Разобрал повторно, на всякий случай силиконовым спреем обработал пластик, думаю, он может быть где задевает, но увы - как посвистывало на 1 и 2 скорости, так и продолжает причем если совсем надоест - втыкаешь 4 скорость и обратно 1 или 2 - свист на время пропадает.
Может кто поделится опытом???
21.03.2011, 22:16
нужно щетки зачистить наждачкой, чтобы стали плоскими и посмотреть коллектор, если конавка глубоко протерлась, зачистить мелкой шкуркой края этой канавки.
25.03.2011, 12:28
Спасибо большое.
Было у меня подозрение на это. На коллекторе выработка небольшая есть, а вот на щетках есть грубокие канавки.
Их совсем прямыми сделать нужно?
25.03.2011, 12:53
Симптомы абсолютно идентичны с теми, с которыми столкнулся на микре К12. Делал не сам, а у клубного партнёра (Питер). Процедуры были проще, чем Вы описываете: снятие мотора, снятие крыльчатки, продувка компрессором и смазка спреем. Разбора двигателя и т.п. я не заметил, уверен что его и не было, т.к. всё было сделано очень быстро. уже 4 месяца ничего не свистит.
25.03.2011, 15:57
Может кому пригодятся фотки вентилятора в разборе:
Есть еще, если кому надо - добавлю.
12.05.2011, 22:27
выровнял щетки, смазал моликотом - скрипеть перестало.
30.05.2011, 22:13
А у меня крысы н**р**и прямо в вентилятор  .
Пришлось тоже снимать моторчик всборе и чистить сам вентилятор.
Иначе вибрация моторчика замучала.
09.06.2011, 13:38
Сообщение от almeraNN
У меня была такая ерунда со свистом. Там в двигателе стоят втулки из пористой бронзы, а вокруг них что то типа войлока. Вот его и надо пропитать машинным маслом, оно потом через поры втулки смазывает вал моторчика печки.
