25.02.2011, 22:57
Подтекает масло из под клапанной крышки
N16 2003г. 1.5 С наступлением морозов стало сочиться масло из под клапанной крышки, как будто прокладка подсела и нарушилась герметичность. Не знаю, менять прокладку или нет, или с нормализацией температуры прокладка поведёт себя подругому и течь пропадёт?
машина - как жена, а дал бы ты свою жену на прокат? ;)
26.02.2011, 00:10
1.менять прокладку
2.не нормализуется
Я найду тебя не смейся
26.02.2011, 06:00
как правильно называется комплект с этими прокладками и разными штучками?
а то я даж не знаю как в магазине спрашивать
у меня мастер будет менять маслосъемные колпачки
26.02.2011, 07:45
Сообщение от almera15
если потекло, то потечет и дальше. летом масло еще жиже. меняй прокладку пока масло в антифриз не попало.... оригинал прокладки 500р .
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Lexsa
комплект прокладок двигателя и называется.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=A6700007
Последний раз редактировалось N-Form, 26.02.2011 в 07:45.
26.02.2011, 13:43
1Смотри клапан PCV и патрубки тоже. По русски это сапун. Купи ацетон и керосин. Сними промой, почисти, проверь ход. Возможно там будет лед.
2 Возможно возросло давление картерных газов. Проверь.
3 Сними крышку аккуратно, промажь герметиком ABRO. И поставь обратно. Мажь аккуратно, чтоб под крышку и движок не попало.
26.02.2011, 23:20
Аналогичная проблема, правда уже давно. Купил все прокладки клапанной крышки, теперь жду теплые дни...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
27.02.2011, 00:31
Сообщение от Bumer40
27.02.2011, 16:57
Сообщение от Сергей!
Да не беспокойся ты, ерунда это все, придут теплый дни.
Эта проблема возникает от того что холодное, густое масло возгоняется наверх, а потом не успевает стечь. Вот и прет из под прокладки. Сам подумай, почему масло течет из под прокладки?
Я морозы завожу движок, даю ему поработать 10 секунд и глушу на минуту, через минуту он заводится с пол-пинка, за это время масло загноное наверх успевает смазать все и стечь вниз .
27.02.2011, 19:16
Смысла в этом не вижу.
Холодное масло дооолго стекает.
27.02.2011, 21:36
Сообщение от Дмитрий 740
А ты проверь на практике.
