![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.02.2011, 22:16
Нужна консультация опытных (климат-контроль)
Всем привет.
Месяц назац стал обладателем Пата 2,5 TD 2010 года.
Никогда с таким не сталкивался, поэтому решил задать вопрос. Искал по форуму, но так и не нашел ответа, так что заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась.
Проблема в том, что при каждом включении зажигания автоматически включается обдув лобового стекла и климат, вне зависимости от температуры наружного воздуха. Скажите это нормально или что-то не так? И не вредно ли для климата включение в минусовую температуру?
23.02.2011, 22:26
Сообщение от Tov Suhov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) включение в минусовую температуру?
Только индикатор включается, сам кондиционер в минус не включается.Всё у вас нормально.
23.02.2011, 22:35
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при каждом включении зажигания автоматически включается обдув лобового стекла и климат
Наверно климат-контроль в "авто" стоит.
23.02.2011, 23:25
Пробовал в разных положениях, включается в любом случае.
24.02.2011, 01:39
Он должен остаться в том положении, в котором был до выключения зажигания. Климат (если под этим не подразумевается кондиционер) работает всегда. В том режиме, в который его установит владелец. От полностью автоматического режима, когда система сама управляет направлением обдува, скоростью вентилятора, работой кондиционера и температурой поступающего воздуха, до почти ручного, когда она пытается удержать необходимую температуру в салоне только температурой поступающего воздуха, а управление остальными функциями берёт на себя водитель.
24.02.2011, 11:17
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проблема в том, что при каждом включении зажигания автоматически включается обдув лобового стекла и климат,
Так что, даже если перед тем как заглушить авто Вы руками полностью выключите печку/климат, она все равно при заводке включается? Или я не догоняю....
24.02.2011, 12:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) это нормально или
Или это такая программа работы климата. У меня именно так всегда и работает, по крайней мере сейчас, про лето не вспомню. Если вдуматься, то здравый смысл в этом есть.
24.02.2011, 12:43
Может и есть какой смысл - не знаю. Такая тема на BMW - печка включается всегда когда вкл. зажигание (причем не стоит не в каком "авто", просто тепло - холод), а там ужо хош оставляй, хош выключай. На Пате пока руками не включил печку, она не дует или же дует если заглушил авто с включ. печкой. Но это у мну.. Может это какой то из режимов/вариантов работы печки и при необходимости его можно включить или убрать... ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
