![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.02.2011, 22:36
воет пока не прогреется
уважаемые!
подскажите плиз, при старте двигателя на холодную слышен вой, от двигателя, подозреваю помпу или ролики. через несколько минут он исчезает, но неприятно. вой немного похож на скрип, но не железный.
спасибо
Добавлено через 25 минут
менять и то и др?
Последний раз редактировалось aresnis, 23.02.2011 в 22:36.
23.02.2011, 23:58
Сообщение от aresnis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) уважаемые!
спасибо
менять и то и др?
Могут распреды подвывать из-за недостатка масла...густеет на морозе.
24.02.2011, 11:53
может быть... ждем потепления))
Добавлено через 11 часов 41 минуту
сегодня завелся, через пару минут завыло и минуты через 4 перестало) шайтанама)))
п.с. у папы на фиат альбеа такаяж хрень!!! говорит уже поменяли все что можно и не проходит, ждем потепления)
Последний раз редактировалось aresnis, 24.02.2011 в 11:53.
26.02.2011, 12:34
вчера после 2 дней стоянки машины завел, обороты 800, за 2 минуты плавно поднялись до 1050-1100 и появился вой(врррр врррррр), через 5 минут обороты вернулись к 800 и звук стал тише (ввууууууу ввввуууууу), ждал 15 мин звук не исчезал, тихо подвывал, машина прогрелась и я поехал. минут через 10 когда я приехал двигатель работал как всегда тихо и ровно, воя уже не было. идеи какиенить будут?)))
26.02.2011, 13:25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вчера после 2 дней стоянки машины завел, обороты 800, за 2 минуты плавно поднялись до 1050-1100 и появился вой(врррр врррррр), через 5 минут обороты вернулись к 800 и звук стал тише (ввууууууу ввввуууууу), ждал 15 мин звук не исчезал, тихо подвывал, машина прогрелась и я поехал. минут через 10 когда я приехал двигатель работал как всегда тихо и ровно, воя уже не было. идеи какиенить будут?)))
Возможно подшибники на генераторе или компрессоре сухие, у меня по лету на ролике натяжителе вурчал. Как вариант берется кусок трубы (50 см) к уху, и поочередно прослушиваются агригаты. В идеале конечно прослушка как у докторов. ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
Гидроусилитель тоже бывает (когда вращаеш руль звук меняется).... Слушать надо. гадать долго можно.
26.02.2011, 22:01
при повороте руля ГУР воет даже на прогретой машине.
Звук идет не только у тебя, не расстраивайся.
Он тебе ж не мешает когда погреется перестает. у всех свои за..ы при разогреве. у тебя ж не лексус чтоб все было идеально))) хотя и там не идеал...
У меня тоже воет. грешу на или на густое масло (хотя залито 5W-40) либо на подшипники какие нить или ролики.
Но заходил с утра в офис как то, во дворе прогревался енот (Nissan Note), точнее когда хозяин вышел завелся и я акуел... такое ощущение что алька 15 засунутая в кузов енота... такие же звуки как и у меня при прогреве. подумал и решил грешить на заводской косяк и просто заткнуть ушы в ближайшее прогревание.
28.02.2011, 01:07
спасибо уважаемый! успокоили)))
просто интересно что раньше такого не было, а пробег уже 218 тыщ по одометру. ладно пусть воет) и я из них наездил меньше чем за год 18.
28.02.2011, 23:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) спасибо уважаемый! успокоили)))
шумит да и шумит. особо не страшно. для успкоения съезди в сервис и там те скажут диагноз 80%.
я не парюсь и катаюсь не от того что насрать, а просто потому что смысла нет паниковать. звяздит на холодную и то на морозах, так что наверное где то смазка загустевает может наверное, поработает так может расжижается))) не знаю ак объяснить)
01.03.2011, 13:13
Около 70% износа ДВС происходит при холодном запуске. При -20 -30 после запуска ДВС работает на износ несколько минут. Подвывание на холодном лишь сигнализирует...., но паниковать еще не стоит.
Я в свое время скидывал ремень чтоб определить что подвывает и запускал ДВС. Во всяком случае исключишь ДВС или помпа, ролик, генератор.
02.03.2011, 01:59
У меня тоже выло пока не прогреется! И еще вся машина дребежала как поралитик! Хотя двигатель работает ровно без перебоев просто шепчет! Оказалось нижняя подушка двигателя! Заменил все пропало! Цена вопроса 300р
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
