parovoznik вне форума parovoznik
Старый #1   23.02.2011, 17:46
По умолчанию Бешеные обороты при холодном запуске YD22!!!
После холодного запуска обороты подскакивают почти до 4000 оборотов!!! Стоит такой рев как будто сейчас поршня повылетают, через некоторое время падают, Кроме того периодически при холодном пуске валит сизый дым (пару минут)!!! После прогрева все в норме. Связано ли это как-то между собой и ЧТО ДЕЛАТЬ???
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #2   24.02.2011, 09:29
Очень похоже на наличие масла в камерах сгорания (двигатель идёт в разнос)
либо есть неисправность ТНВД (подвисает механизм).
Старый #3   24.02.2011, 18:12
Забыл сказать, что сразу при запуске совершенно нормальные обороты около 1500 об/мин., но через несколько секунд обороты подскакивают до 4000, также при этом из выхлопной трубы вылетают черные брызги и капает какая то черная жидкость, сизый дым. Также периодически стали плавать обороты. (стрелка почти не движется а по звуку слышно, что двиг. неустойчиво работает). Неужели хана топливке????
Старый #4   25.02.2011, 09:34
Не люблю я такое дистанционное гадание на кофейной гуще. Считайте ошибки и думаю многое станет ясно, хотя на дорейстале это несколько сложнее сделать. А так сизый дым это как я и писал свидетельствует о наличии лишнего колличества масла или соляры в камерах сгорания, которое не успевает сгореть. А следовательно могут лить распылители, или клапана прогорели да мало ли что ещё... Нужна диагностика, кататься с такими симптомами крайне опасно и в конечном счёте выльеться в более серьёзный ремонт.
Алексей 216216 вне форума Алексей 216216
Откуда: Москва; Авто: временно пЕШЕХоД,ROVER 214. MURANO Z50. KIA RIO NEW
Старый #5   25.02.2011, 13:19
гони машинку к спецам ,пока не убил!!!
Andjei вне форума Andjei
Откуда: Новополоцк; Авто: x-trail 2,2Di 2002г был,passat b6 есть.
Старый #6   25.02.2011, 15:03
У меня тоже после запуска двигателя в холодную погоду повышаются обороты кратковременно до 2000-2300 об.мин.Но не всегда.В мороз ниже 10 градусов, только до 900-1000.А как на дорестайле войти в режим самодиагностики?
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #7   25.02.2011, 16:55
Сообщение от DPBY Посмотреть сообщение
+много
Сообщение от parovoznik Посмотреть сообщение
какой пробег?
когда последний раз чистились форсунки?
когда меняли воздушный фильтр?
льете присадки? если да то какие?
уходит ли масло?
уходит ли антифриз?
как работает двигатель после прогрева (ровно? стрекочет громко? если резко разгонять авто на прогретом двигателе стрекочет ли мотор?)
Старый #8   25.02.2011, 19:42
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
+много
какой пробег?
уходит ли масло?
уходит ли антифриз?
Пробег 164000;
Воздушный фильтр поменял неделю назат;
Из присадок периодически "кастрол ТДА" в сильные морозы антигель
Масло от замены до замены не доливаю;
Антифриз не уходит;
При резком разгоне стрекочет как трактор, Однако при плавном разгоне все нормально.
Может топливный фильтр забило парафином??? Лежит новый наверно завтра поменяю.
Добавлено через 6 минут
Про форсунки забыл сказать - в конце октября был на диагностике там сказали что по топливке вообще вопросов нет, однако компрессия хреновенькая при норме 24 у меня на двух цилиндрах - 21, на двух - 20.
Купил новые кольца и комплект прокладок хочу поменять + клапана притереть.
Последний раз редактировалось parovoznik, 25.02.2011 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   25.02.2011, 23:50
топливную все проверяли. а углы впрыска не говорили в порядке или нет?
и когда последний раз чистили форсунки. пробег то большой.
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #10   26.02.2011, 00:10
по дизелям не особо, но у бензиновых подобное может вызвать подтекающая форсунка.
