23.02.2011, 15:40
Капает масло с поддона
Всем привет. История такая.
Раньше на моей машинке ездил отец, тогда я в ней не шарил, но я видел, что были проблемы с маслом...утром в гараже вечно масло на полу под поддоном было. Он вечно с этим маслом мучался, поодон герметиком заклеивал и вообщем в один момент масло течь перестало.
Терь я на машине уже лет 5 езжу. Недавно морозы были я дней 5 не ездил, машина на улице стояла. Так вот с маслом проблем не было, ничего не капало. В первый день морозов я вышел на улицу, пытался завести машину, раза 3 крутил....вообщем не завелся, снял аккум,занес домой.
Через 5 дней вышел, поставил аккум, завелся без проблем....смотрю дымок идет снизу....заглянул под машиной в районе поддона - с него идут испарения масла....провел пальцем и все пальцы в масле... не сказал бы что на полу было много масла...так немножко капельки....
Минуту подымило и прошло.
Сегодня утром завел машину...та же история...на поддоне маслецо...покоптило минуту, прошло.....
Блин!!! До этих морозов такого не было, поддоном в эти дни я не задевал ничего! Что могло случиться? Неудачные попытки завести машину в мороз могли навредить?
Кстати сам маслянный поддон такой помятенький с годами стал..... вот думаю может его заменить? что вы посоветуете? или лучше снова герметиком пройтись??
Если покупать новый, как насчет неоригинала?
Нашел на экзисте немецкую фирму: Van Wezel, стоимость 2 668,12р. Не кусается впринципе. Что о ней скажете?
И пока доставку 2 недели ждать ниче страшного если масло так будет течь? я буду доливать потихоньку....
23.02.2011, 15:45
В морозы обычно начинают с масляного фильтра, самый распространённый косяк. Прикрутить поплотней или заменить на неродной, а бошевский, с ними косяков не бывает почему-то.
А вообще для начала надо установить откуда точно течёт масло, а потом уже спрашивать. А то пока вопрос странный - у меня откуда-то течёт масло, помогите. Так может сначала надо узнать откуда точно, а потом уже думать.
23.02.2011, 16:46
Сообщение от Fenix747
Это точно...
Масло может давит не из поддона,а стекает со стороны помпы из под ГБЦ - надо повнимательней посмотреть - у меня было такое, - лето откатал,а в зиму давануло ...
23.02.2011, 17:13
Я пишу что вижу...масло на поддоне...и все... значит еще может и из фильтра течь...завтра посмотрю обязательно...
Alexandrowww А помпа и ГБЦ это где и что это?
23.02.2011, 17:19
Только не из фильтра, а из под фильтра.
В любом случае где оно сейчас это к делу не относится т.к. оно может быть и под машиной, что толку от этой информации. Надо смотреть не где масло, а откуда оно туда попадает и никак по другому. Протереть всё и посмотреть откуда течь.
23.02.2011, 17:51
Сообщение от DiMidRoLL
могет отвсюду гнать масло , но если только из под поддона кртера, то все решится герметиком ( на р11 решается )
23.02.2011, 18:27
У меня тоже,когда взял свою Р-11 Е рейст.,маслянный поддон был замят,но не тёк.Ясразу поставил защиту.Но через год ,как и у тебя,стало сочиться масло.Осмотр показал,что там,где поддон был помят,он тупо прогнил и масло сочилось прям сквозь ржавчину.Вердикт-замена поддона и установка защиты.Так что ныряй под своё авто,помой поддон бензином,высуши,заведи двигатель и снова ныряй-ищи где сквозь гнильё сочится.Насчёт течи из-под фильтра.Каждую зиму в мороз за-30 из-под него выдавливает масло,а потом не течёт. С "БОШ"точно так не бывает?
24.02.2011, 00:15
Залезай под машину,снимай защиту - посвети фонарем или чем - если двигатель сухой ( выше места крепления поддона ), - то все просто : либо герметик,если поддон целый, - либо его замена если сгнил ...
Добавлено через 14 минут
Может и не масло парило - может охлаждающая жидкость, если ОЖ бодяженная то могло и помпу давануть (и головку блока) - посмотри на ремни, если сырые то наверняка помпа, - когда с нее капает то попадает как раз на ремни ...
Добавлено через 1 час 33 минуты
DiMidRoLL - видел что у тебя еще проблема с печкой, - все симптомы как у меня было - ты не побрезгуй попробуй на вкус что на поддоне у тебя парит, - если сладенькое то предстоит пусть недорогой но геморный ремонт : замена прокладки головки и наверное замена помпы которая наверное накрылась из-за давления пробивающихся через прокладку ГБЦ газов.
Последний раз редактировалось Alexandrowww, 24.02.2011 в 00:15.
24.02.2011, 00:28
Сообщение от I4738090
По крайней мере пока на форуме у всех кто наступил на эти грабли были именно оригинальные фильтры. Жалоб от тех кто ставит не оригинал я пока не встречал.
24.02.2011, 14:34
Вообщем с утра завел машинку, вся та же история с маслом.
Глядел глядел....с фильтра ниче не течет.... все снизу....
Вообщем заехал в сервис на подъемник... Ребята посмотрели - сказали течь идет из переднего сальника коленвала....вообщем ему конец пришел) Сказали купить новый и как я понял его не заменить не сняв поддон масляный.... посоветовали купить прокладку для него.... купил вообщем герметик и не долго думая сам поддон заказал)) будет через 23 дня) экзист долго работает) я пока буду наслаждаться дымком и подливать масло)
Добавлено через 4 минуты
Да, кстати.... какое масло то залить??? замена поддона сопровождается сливом масла да и весна на носу.
Всегда лил полусинтетику Castrol 10W-40. Щас кастрол стали на украине делать и вообщем дерьмецо а не масло.
Какая полусинтетика самое норм для моего ниссанчика?
Последний раз редактировалось DiMidRoLL, 24.02.2011 в 14:35.
