22.06.2006, 21:25
помогите,задыхаюсь от бензина!
Primera P10
Прошлым летом маршрутка въехала в левое задн. крыло... помяла канкретно!....после этого появился запах бензина в салоне!Но только при открытых окнах!Откуда-то стало задувать..не понятно...Был уже в 5 сервисах,никто не знает откуда пахнет и не хотят даже лазить...Из под капота не пахнет,да и не должно,удар же был в бочину...у меня там горловина бензобака вв этом крыле...но она вроди целая....какая-то там еще газоотводная трубка есть...но ее тоже никто смареть не хочет...да и она вообще вся 100 летним слоем грязи покрыта..там вроди трещин нет...бензин ниоткуда не течет...Под седушкой там еще такая большая крышка бензобака,тоже все нормально вроди.Один сказал поменяй крышку на горловине бензобака...но она нормально закручивается и сиди без проблем,не шатается!но стоит открыть окна на ходу такая вонь бензином!И по-моему пахнет,тока когда заведешь машину.Подходил к глушителю,думал ну может из него так шпарит..да нет,все нормально,обычный запах.Не знаю даже....а щас жара 30 градусов,пробки,бензин...ваще умираю!
Че делать?Кто знает...в чем может быть причина??Уже всю голову сломал.
22.06.2006, 21:27
щас увидел,что уже тоже про бензин один написал...тока у него под напором воздух выходит,когда крышку открывает...и это нормально!
А у меня как раз нет...может всетаки где-то в трубке трещина?
23.06.2006, 00:43
либо дыра в баке в верхней части(не течет ибо испаряется),либо в горловине и газоотводной трубке,чудес же не бывает.
Трезвость норма жизни!
23.06.2006, 10:20
100% утечка из бака
при открытии не шипит??
значет ищи место утечки
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
23.06.2006, 12:44
тот самый "про бензин один написал" - это я. а скажите, если открывается с шипением, значит с самим баком все в порядке? какие причины, топливные узлы, трубки можно сразу отмести и не проверять?
23.06.2006, 12:47
утечка из бака полюбому + скорее в салон сквозит, шовчик лопнул. Менять/варить бак как минимум +герметизация салона
23.06.2006, 13:04
Если бак даление держит то надо проверять на наличие утечек трубки подачи и обратки
если все ок то смотреть работу фильтра абсорбента (или как он там правильно пишится  )
23.06.2006, 14:37
Не понятно почему все с таки упорством твердять про шипение...В баке должна быть вентиляция! если шипит, то ее как раз и нет. Вот давление и фигачит во всех направлениях. Из Под заднего сидения воняет. Лючок насоса навернео.
23.06.2006, 15:18
Сообщение от Yan
Вентиляция имеется, но почему Вы решили, что давление в системе вентиляции должно быть равно атмосферному?
У разных фирм разные системы.
У Ниссана шипение - это нормально, у БМВ - нет.
23.06.2006, 15:25
примерно по этому..
только в ниссан немного подругому...
Сам в свое время решил погемороится и разобраться с этой системой...
если в кратце то пары скапливаются в адсорбере и после прогрева до 65 на P10 открывается клапан и отсасывается во впускной коллектор(где благополучно сгорает)
а это для примера.
Впрысковые автомобили (а также и многие карбюраторные),оборудованы системой СУПБ - система улавливания паров бензина, сделано это в угоду безопасности и "зеленым" братьям. В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой не напрямую а через угольный адсорбер (обычно стоит в моторном отсеке ) который собирает(конденсирует) пары ,и возвращает их в виде бензина в бак, исключая открытого попадания в атмосферу.
Принцип работы систему подразумевает некоторое повышенное (или пониженное) внутреннее давление паров, что вы и слышите открывая пробку бензобака. Это НЕ является неисправностью. За стравливание излишков (чтобы бак не разорвало и магистрали)отвечает обратный клапан на адсорбере т. е. отсутствие шипения говорит об его неисправности что однако не является критичным. Так же существует обратный клапан который отсекает топливо в случае "ушей" т. е. переворота на крышу, не давая вытекать и создавать пожароопасную ситуацию
