| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
22.06.2006, 18:52
пахнет бензинов в салоне (Nissan Maxima 97 года)
купил машину у знакомого, знал об этой проблеме заранее.
причем он ездил в пару фирменных сервисов, никто не смог устранить причину. сейчас летом, чем жарче, тем сильнее воняет, причем раньше воняла только когда окна открываешь, сейчас даже при закрытых окнах пахнет.
есть небольшие проблемы в машине, может как то повлиять на запах?
1. в сервисе сказали надо в ближайшее время поменять выхлопную систему
2. когда открываю крышку бензобака, оттуда выходит воздух под напором.
вообщем, может кто из серсисов возьмется найти в чем причина и далее ее устранить?
22.06.2006, 19:11
Re: пахнет бензинов в салоне (Nissan Maxima 97 года)
Сообщение от mah
так и должно быть.
22.06.2006, 19:47
Проверить прокладку лючка бензонасоса под задним сиденьем.
Проверить тполивопроводы и вентиляцию бензобака
22.06.2006, 21:26
во...я тоже написал статью  )...тока вот у меня как раз воздух под напором не выходит...
22.06.2006, 21:29
блин..у меня тоже воняет..но в меня маршрутка влетела..прям в бензобак... и тоже не знаю в чем причина!сам подыхаю от бензина..уже целый год
23.06.2006, 12:47
Сообщение от mah
хм.. мне кажется, что у меня звук такой, как-будто ЗАСАСЫВАЕТ воздух, а не из бензобака выходит. это правильно?
23.06.2006, 16:39
Под сиденьем люк, его откручиваешь, там такая крышка, под ней резинка.Даже если крышка плотно закручена, то резинка может быть порвана и лежит неправильно, от того и пахнет.У меня так было.Резинку нов купил, поменял и порядок. :D
23.06.2006, 16:49
ребят, а можно подробнее про эту резинку???
у меня примера п10, там где искать этот лючок?????? а то реально запах достал уже.... сиденья я поднимал, но никаких люков вроде не замечал!
15.05.2014, 18:22
Сообщение от Condor1972
У меня была такая же проблема-запах бензина в салоне. При замене топливного фильтра (под задним сиденьем) поменял уплотнительную резинку, она одноразовая. Запах не прошел. Стал кавырять дальше, выяснилось, что крепежи болтов люка пластмассовые и резьба уже не срезана (болты не прижимали люк. Купил в "Центре крепежа" (магазин у нас такой есть) похожие болты с крупной резьбой. Запах прошел!!!
18.05.2014, 17:53
У меня тоже самое было .При снятии этой байды с бензобака ,менял фильтр.Потом поставил и появился запах .Но мне повезло я просто поправил резинку И все ок.
> Nissan Maxima
