Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
ASMM вне форума ASMM
Старый #1   21.02.2011, 17:05
По умолчанию sunny xoлодный воздух из печки идет
двигатель прогрет до рабочей температуры,а из печки идет воздух ели теплый почти холодный .Антифриз в норме
tigr68 вне форума tigr68
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Sunny N13 1989 GA15DS МКПП
Старый #2   21.02.2011, 18:42
Либо радиатор умер либо заслонка холодного воздуха
Hesh_den вне форума Hesh_den
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Sunny SLX sedan N14
Старый #3   21.02.2011, 20:11
nik5000 вне форума nik5000
Старый #4   21.02.2011, 23:33
Сообщение от tigr68 Посмотреть сообщение
радиатор умер 99%
pronin3d вне форума pronin3d
Старый #5   24.02.2011, 01:52
умер это как!? забился? а заслонку как "пощупать" (руками, искать со стороны бардачка?) можно!?
Старый #6   24.02.2011, 20:08
Сообщение от pronin3d Посмотреть сообщение
забился грязью.
кран печки искать за бардачком ,слева вверху ,подергиавая рычаг заслонки.
и ещё может тросик слететь.
последние две строчки подойдут если всё началось моментально,если же всё холодней и холодней становилось постепенно ,то только замена радиатора отопителя поможет.
smail8686 вне форума smail8686
Старый #7   26.02.2011, 16:00
Вопрос тот же... Машина зимой не использовалась...Завели в -35 свободно,но проблема в печке идет холодный воздух даже не греет,антифрис в норме... Где искать этот тросик,как сменить радиатор? где можно найти фото?
Старый #8   26.02.2011, 22:20
Сообщение от smail8686 Посмотреть сообщение
фото не нашел ,но схема вот.
27115 -радиатор отопителя
27117,27025м-патрубки отопителя(чтобы снять радиатор нужно выкрутить четыре шурупа из каждого патрубка снять патрубки и вытащить радиатор)
27157u,27128g-кронштейн управления заслонкой(27180u) и тяга управления краном отопителя(работают от одного троса,поэтому если трос до конца не закрывает заслонку(что очень вероятно)то даже с новым радиатором, теплого воздуха не дождётесь)
только что смотрел на эксисте -1800р
Изображения
Тип файла: jpg Parts.jpg (57.3 Кб, 87 просмотров)
Старый #9   09.03.2011, 03:32
спасибо
Nikifirof вне форума Nikifirof
Старый #10   27.11.2014, 18:54
Сообщение от nik5000 Посмотреть сообщение
Спасибо за объяснение. Проблема та же, только ещё и вода уходит куда то ....200 м едет и перегрев Печку закольцевал ..... поменял все расходники (термостат и иже с ними) теперь только прокладку головки остается заменить ..... как разберемся в чем беда - бум печку снимать, теперь хоть знаю куда лезть
А торпеду снимать не обязательно, я правильно понял ?
