21.02.2011, 16:53
тосол в колодце свечи альмера н 16
всем привет, сегодня стал осматривать движок (альмера н 16 2005 1.5 98 лош) и обнаружил у третьего цилиндра под катушкой сырость , снял катушку а там (я о----л слов нет ) полный колодец зеленой жидкости которая залита у машины в радиатор раньше такого не было ( это не масло не вода и не в цилиндре а именно в колодце) в остальных чисто . Как попала , что делать,подскажите. Машина работает отлично.
21.02.2011, 18:27
Сообщение от скандинав
менять прокладку
21.02.2011, 18:28
 . Как попала ,
пробита прокладка. в масле нету антифриза? в радиаторе/расш бачке масла нету?
21.02.2011, 19:11
Дружище - следи за антифризом! Это точно не криминал! Точно не прокладка ГБЦ! Если действительно антифриз, то нужно переуплотнять колодец свечной! Но я очень сомневаюсь в том что это антифриз, а ни что нибудь другое!
Прокладка с колодцем никак не связанна!!!!!!! Но колодец омывается охлаждающей жидкостью и возможно где то подтекает в месте сопряжения колодца и ГБЦ!!!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от N-Form
Ты хочешь сказать что антифриз попадает в мотор, а потом через камеру сгорания и свечу в обратном направлении в колодец ))))))) - бред
Последний раз редактировалось DAKINE, 21.02.2011 в 19:14.
22.02.2011, 01:21
Сообщение от DAKINE
нифига небред ..---пробита прокладка + резиновое кальцо свечного калоца ( как туда тосол попадет ? --если тоько ведрами в радиатор и брызги в разны стороны ..вот это бред реальный ) и еще ..чел еще несмотрел масло в движке ..вот радости то будет ..
22.02.2011, 08:47
Сообщение от DAKINE
я вроде только спрашивал... а не утверждал есличо..... спросил про 3 разных случая.....
22.02.2011, 12:15
Через резиновое кольцо-токо масло может попасть!!!А если антифриз в колодце,то либо из под стыка стальнова колодца с дюралевой ГБЦ,либо прогнил колодец!-такое быват ,из за плохого уплотнения катушек,в колодец попадает вода,а сгнить дело времени,так как толщина стенки колодца около 1 -1.5мм!Антифриз набирается со временем,из мотора он никак не попадет-смотрите устройство ДВС,прежде чем чела на мотор подводить!
22.02.2011, 13:51
антифриз только в колодце движок чистый масло в норме, уже вот два дня езжу больше нет его в колодце, а был полный.сейчас только конденцат.
22.02.2011, 14:25
Кто то ночью подлил ....сосед?или соседка?
22.02.2011, 15:01
Значит как я и говорил-ты либо ошибся,либо там маленькая трещинка в колодце,через которую он со временем сново наберется!
