| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				20.02.2011, 01:01
sunny не греется,но в сливном бочке радиатора идет бульканье(пузырики)
		в сливном бочке радиатора идет бульканье(пузырики) антифриза.Подскажите, что происходит.Бывает выбрасывает антифриз из сливного бачка,доливаю
				Последний раз редактировалось ASMM, 20.02.2011 в 01:23.
				20.02.2011, 02:04
		 Это скорее всего воздух - надо открыть пробку бачка и погазовать-вместе с частью антифриза воздух выйдет из системы
				20.02.2011, 10:31
			Сообщение от ASMM
 ...в сливном бочке...
     В  расширительном бачке- будь грамотным
1. Проверь правильно ли работает термостат
2. Проверь правильно ли работает датчик температуры ( у меня было, что стрелка температуры посередине (после поменял датчик), а машина закипела. Оказалось крякнуло реле вентилятора радиатора, поставил от калины)
3. Есть вероятность, что пузырики пошли через прокладку головки блока
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
				20.02.2011, 22:49
		 Помпу посмотри!!!
				21.02.2011, 18:44
		 А помпа тут причем..?
				21.02.2011, 20:21
		 У помпы есть ресурс. Да. Лепестки стираются, растворяются, исчезают вобщем. Таким образом помпа перестаёт гонять тосол (антифриз) по системе. Тосол кипит и из расширительного бачка идут пузырьки. Летом это чревато перегревом и короблением ГБЦ, но и зимой от этого никто не застрахован. ИМХО необходимо периодически проверять работоспособность этого элемента охлаждающей системы. Информация: личный опыт (к сожалению летом).
				24.02.2011, 22:13
		 Но он ничего не сказал про перегрев мотора. Если тупо булькание, то точно газы. У меня на Газели такое было из-за заводского брака головки. Канал тосола и цилиндр пожимали друг другу руки))
				25.02.2011, 00:38
			Сообщение от Андриус
				13.02.2012, 21:42
		 сто процентов прокладка(((не кипит сейчас! поездишь недолго....!!!и к стати в каком полажении стрелка температуры???
				13.02.2012, 21:57
		 никропостерия?
