Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1   19.02.2011, 21:44
По умолчанию А по турбине кто силен?
Где можно покурить инфу именно по нашей тубрине, датчикам и т.п.
Что-то пока ни чего не нашел (
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #2   19.02.2011, 22:51
Покури здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E1%E8%ED%E0
Да и вообще поиск покури, много чего народ писал..
Старый #3   19.02.2011, 23:13
Так оно все по жалобам и прочему.
А мне конструкция, датчики и подключение надо по нашему бвигателю. Желательно со схемами.
Пока не нашел (
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #4   19.02.2011, 23:20
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
А мне конструкция
Так это лучше в ESM смотреть...
Тип файла: pdf r51_english_464e_em_0174.pdf (83.3 Кб, 71 просмотров)
Старый #5   19.02.2011, 23:27
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Что-то я совсем забыл про его наличие у меня )))
Спасибо )
Осталось найти электрическую часть и расположение всего на двигателе )
Старый #6   19.02.2011, 23:29
В мануале все есть... Датчики, ошибки, диагностика - все это в разделе управлением двигателя, механическая часть - в механической части двигателя.. Там всего два датчика, оба смотрятся консалтом..
Старый #7   20.02.2011, 00:33
Сообщение от aisman Посмотреть сообщение
Мне их физически найти надо.
Один случайно не почти у стенки моторного отсека находится?
Старый #8   20.02.2011, 01:10
Вроде нет. Датчик управления турбиной находится слева по ходу на подкрылке, где нисходящее колено шланга, идущего из турбины на интеркуллер..ОТ него еще вакуумные трубки отходят, одна из них идет на клапан управления турбиной.. Второй находится на выходе из интеркуллера, отвечает за давление турбины.
Старый #9   20.02.2011, 17:17
Вот мне наверно и надо именно этот... Пойду оденусь и поищу, пока совсем не стемнело.
А есть где это в инете поглазеть? Я схемы так и не нашел ((
Старый #10   20.02.2011, 17:53
У Алексея(Поводыря) хорошо с картинками получается..
Добавлено через 12 минут
Забей номерок в катологах, например, а экзисте, посмотри на схеме
22365-EB300
Последний раз редактировалось aisman, 20.02.2011 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
