19.02.2011, 18:55
Перестала заводиться на морозе! В 2-х цилиндрах бензин
Подскажите пожалуйста! Езжу на Nissan Primera 2002 года, пробег до 40000 тысяч! Ежегодно как положено прохожу тех обслуживание, все было замечательно! Стал утром пару дней назад заводиться при - 25! Не получилось! Пару раз перезаряжал аккумулятор... но ничего не помогло! На следующий день снял свечи - 3 и 4 -й цилиндры залиты бензином, да так, что поршней невидно! Все 4 свечи залиты. Прочистил свечи, откачал шприцом с капельницей на сколько это возможно бензин! Попробовал завести. Сначала движок почти стал схватываться, но к сожалению быстро надежда испарилась! После 3-4 попыток завести опять выкрутил свечи! Все опять забрызганы! В 3 и 4 цилиндрах опять много бензина, как будто он туда льется! В чем здесь может быть проблема???? Мужики подсказали, что из за плохого (разбавленного) бензина появился конденсат в форсунках после чего замерз! Поэтому форсунки не разбрызгивают бензин а попросту его в цилиндры заливают! Помогите разобраться!
19.02.2011, 22:18
Вэл , бляха муха , двиг у тебя какой
20.02.2011, 16:00
Последний раз редактировалось fictionss, 20.02.2011 в 16:10.
20.02.2011, 18:32
Так , а бенз ты поменял в баке.
20.02.2011, 18:39
Сообщение от pavlonas
Конечно нет! Машину в автосервис не отогнать, т.к. транспортеру к ней не подъехать, слишком длинный, снежные завала в Питере не позволяют! А как слить бензин не знаю! Тем более говорят, что нельзя, что бы в бензонасос воздух попадал! И потом..... вопрос в том, что 1, 2 цилиндры не заливает, а 3, 4 - аж поршни не видно! Почему заливает то???? Вообщем все что делалось - описал, теперь очень нуждаюсь в разумных вариантах! Пока планирую дождаться плюсовой температуры, чтобы конденсат отмерз! Идиотская ситуация!
21.02.2011, 09:59
Никакой конденсат у тебя не замерзал... ерунда это.
Делай следующее:
1. как уже делал - откачай наскока возможно бенз из горшков
2. залей в целиндры по 5-10 мл. моторного масла
3. покрути вхолостую без свечей сек 10.
4. купи дешевые свечи от ВАЗ, у которых резьба короткая
5. свои свечи просуши или лучше прокали на газовой плите (а лучше купи новые, лучше платину или иридий)
6. вверни свечи с короткой резьбой (НА НИХ ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ, МОЖНО ЗАВЕСТИ И ПРОГРЕТЬ!!!!!)
заводи, как немного погреешь - меняй свечи на родные.
... удачи...
25.02.2011, 18:08
Спасибо за совет! Потеплеет - именно так и сделаю!
А что произошло то????
Почему заливает 2 цилиндра???? В чем причина?
27.02.2011, 16:04
Сообщение от fictionss
отвечу так
 Объем движка - 1998 см. куб., т.е. 2-х литровый как я понимаю!
03.03.2011, 22:01
Сообщение от MoRoman
Кстати, а когда прокручиваешь в холостую - педаль газа отжимать нужно?
04.03.2011, 13:10
не нужно педаль трогать...
