| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.02.2011, 10:50
Регулировка клапанов
		Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Двигатель GA14S, 12 клапанов, 1 распредвал. Стучат клапана. Вопрос: как они регулируются, какие зазоры, (если шайбами, то подойдут ли шайбы от наших автотазов). Информации по этому двигу я не нашёл   Буду рад любой информации. Спасибо.
				22.02.2011, 23:02
		 Привет всем...я не хочу создавать новую тему но возник вопрос по клапанам на двигателе gа14ds ...так вот...когда я снимал голову я обратил внимание что на моем моторе нет регулировочных шайб над толкателями и толкатели без прорезей под шайбы...что выходит если регулировать зазоры надо покупать и толкатели и шайбы к ним?по каталогу должны изначально стоять регул шайбы... чет немного не пойму этого
				28.02.2011, 09:24
		 Что никто ничего не скажет?никто не регулировал клапана на этих моторах?
				28.02.2011, 16:08
		 не там точно стоят регулировочные  шайбы
Чтобы достать регулировочную шайбу надо отжать толкатель на
достаточное расстояние, преодолев усилие пружины клапана. Для
этого распредвал надо повернуть так, чтобы кулачок
соответствующего клапана был обращен в сторону от толкателя.
Затем поверни толкатель так, чтобы паз на нем был расположен
под прямым углом к оси распредвала.
 Уперев рожковый ключ или прочную отвертку в распредвал, и
действуя как рычагом, отожми толкатель на достаточное
расстояние, чтобы прокладка могла выскользнуть. Удалив
прокладку, медленно отпустите толкатель
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
				01.03.2011, 11:26
		я снимал голову,снимал для этого распредвалы,снимал толкатели и аккуратно в порядке их реаскладывал чтоб не попутать.... эти толкатели просто в виде стаканчиков без прорезей сверху абсолютно гладкие никаких шайб там не было....что меня и смутило...в инфе везде написано что шайбы...феномен...
				07.03.2011, 02:54
		 2Stalis: тама регулировочный винт с контргайкой.
Зазоры во впускных клапанах  0.20-0.30мм
Зазоры в выпускных клапанах  0.25-0.35мм
2Korg: На GA ставились и глухие толкатели, на нём промаркирована толщина "донышка". Давай VIN, по FAST пробью. Чисто "тиритичиски" должны встать обычные стаканы под шайбы.
				08.03.2011, 23:29
		100NX     JN1BCAN14U0410530        но напрашивается вопрос ,как на таких моторах с такими толкателями регулируюся клапана...или c с завода поставили и на срок службы мотора туда не лезь...интересный момент...
				09.03.2011, 09:54
		 FAST выдал стаканы с шайбами...
				09.03.2011, 12:09
		 Хорошо.спасибо.буду искать инфу на эту тему...
				03.03.2012, 11:16
		 Давно беспокоит стук в районе крышки клапанов. Тук - тук - тук - тук быстрый такой, не глухой и не звонкий. Только на холостых, иногда стучит, иногда нет. Думаю гидрорегуляторы клапанов барахлят. Может кто разбирал, чистил, помогало?
Один распредвал, 12 клапанов.
Когда купил, под крышкой клапанов было все в ..овне, вычистил, и поддон вычистил. Масло поменял, Шелл HX7, проехал 7 000, поменял на такое же.
