14.02.2011, 13:11
Проблема с фишкой на первом целиндре.
У меня вот случилась какая беда. От первой катушки свечи зажигания отходит периодически фишка. И приходится каждый раз, когда она отходит, искать где остановиться, что бы ее пошатать и исчезло троение двигателя. Проблема как я понимаю в проводах подходящие в эту фишку. При замене катушек проблема не ушла. Посоветуйте, может есть какое нить средство заливающаяся туда в избежании этой проблемы.
Замена всей цепочки проводов не предлагать=) сам знаю что это лучший вариант.
14.02.2011, 13:19
Сообщение от WhiteNoise
Фэйри чтоли?....
по сабжу. на разборку на новой колодкой. или к электрику и прозванивать в каком проводе обрыв и устранить его
14.02.2011, 13:26
можно поподробнее что это..
Раньше этого не было и резко обрыв..
А если силиконом залить туда работать будет или опасно все это?
14.02.2011, 13:30
Fairy
14.02.2011, 13:32
дня начала почистить ножичком контакты в колодке..... только на не заведенной авто и желательно со снятой клеммой с аккума
14.02.2011, 14:18
мда улыбнуло=)
Добавлено через 44 минуты
Хорошо.. попробую похимичить=)
Последний раз редактировалось WhiteNoise, 14.02.2011 в 14:18.
14.02.2011, 14:51
всё очень просто и цена вопроса меньше 1р если не копейки берёшь СТЯЖКУ http://media.ffclub.ru/up107637-logo27.jpg для проводки и затягиваешь фишку к катушке и никуда она больше не денется
14.02.2011, 15:02
Сообщение от zubilo
СТЯЖКУ
не все стяжки полезны. некоторые ломаются сразу, некоторые в -20. т.к. по ходу своей работы работаю стяжками каждый день... и не все держат в довольно маленьком радиусе...
14.02.2011, 15:44
этот вариант у меня уже и стоит но не помогает.. возможно и как написано из за морозов. вот и ищу альтернативу..
14.02.2011, 15:54
Маленькие кусочки фольги на контакты катушки, по идее контакт должен поплотней стать.
Главное чтоб контакты не замыкались, ну или облудить контакты паяльником
