| Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana I |
11.02.2011, 23:26
Проблема с гидроусилителем?
Теана 2006 2.3 LX проблема с рулежкой, при повороте больше чем 5 градусов руль двигается рывками, как будто то включается , то выключается гидроусилитель. Также уходит много жидкости гидроусилителя. При более сильном прогреве рывки смягчаются, но не пропадают. Жидкости в бачке в норме. Подскажите в чем проблема?
24.02.2011, 14:18
Насос ГУРа ...
04.03.2011, 23:33
реклама.
Добавлено через 4 минуты
ЧТО С ГУР
Добавлено через 22 часа 47 минут
посмотри шланг гур от насоса к рейке по ходу с левой стороны снизу процентов на 99подтикает или сочится на теане это болезнь
Добавлено через 16 минут
насос гур в нем клапан износился как правило при по падании воздуха когда система не герметична можно немного шлифануть но не всегда помогает
Последний раз редактировалось fermer33, 04.03.2011 в 23:33.
05.03.2011, 08:50
шланг ГУР менял намедни....не он
19.03.2011, 23:12
У меня Ниссан Альмера N16 1.8л. была такая же проблема , но при этом издавался скип ремня ГУРа, заменил ремень ГУРа , натянул его посильнее чем был , и все ОК !!!
Также уходит много жидкости гидроусилителя - Жидкости в бачке в норме
А как заметил , что жидкость уходит ? или норм ?!
04.06.2011, 20:31
Скорее всего крестовина рулевого вала- побрыгать вдэшкой,
если перестанет,то точно под замену.
28.07.2011, 10:53
кокое масло в гур?
Намедни заметил масло в бачке гура меньше минимума ,хотя все сухо ,какое масло надо подливать кто знает?
31.07.2011, 19:29
Сообщение от rfv
 какое масло надо подливать?
Если особо не заморачиваться, то DEXTRON 3. Подходит практически для всех машин. А если хочешь заморочиться, то вот этот оригинал: http://www.oil-original.ru/nissan-psf.html Но это тоже самое, только в другой упаковке.
16.08.2011, 21:44
Я так понял, что форум просто умер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А так хотелось обсудить машину и даже просто поругаться и снять стресс. Видно не судьба.
17.08.2011, 13:56
Активность низкая, увы... Сейчас, на мой взгляд, еще ничего, а был ваще тухляк))
Поругаться - эт мы тока за))
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
> Nissan Teana
