IIINord вне форума IIINord
Старый #1   20.06.2006, 05:45
По умолчанию x-trail, стук при заводке на холодную
после полного остывания двигателя (2л., АКПП, 8-10 часов ночью) при заводке с брелка или с ключа двигатель заводится, но краткое время (3-5 сек) под капотом слышится стук как от цепи (точно не клапана и не троит), потом еще 2-3 секунды - тихий вой, потом двигатель весь день работает в штатном режиме.
вопрос: что это за инфернальные звуки?
уточнение: У движка неправильно выставлены обороты холостого хода, в связи с отсутствием селектора автомата, занижены. Селектор собираюсь ставить и учить движок дышать.
Кондиционер в момент заводки включен.
Hant вне форума Hant
Старый #2   20.06.2006, 06:40
То же самое. И комплектация такая же. Симптомы как про мою машинку.
Старый #3   20.06.2006, 06:47
у тебя тоже селектора нет???! :D
Старый #4   20.06.2006, 08:20
Да вроде есть. Я как купил в феврале, так этот звук и есть, ничего не делал. Где-то видел в форуме, что это характерно для трейлов. Типа масло стекает и все такое..., а потом смажется и все окей. не знаю как на самом деле. А вообще в машинах я полный профан 8)
dfe вне форума dfe
Старый #5   22.06.2006, 16:30
Дело в наполнение маслом гидравлического натяжителя цепи.Будет продолжаться лучше поменять :!:
EvgeniyM вне форума EvgeniyM
Старый #6   23.06.2006, 08:08
Сообщение от dfe
Он ни при чем. Не надо его менять. Не первый и не последний случай с подобным стуком.
dfe вне форума dfe
Старый #7   25.06.2006, 19:45
Прошу прощения , но на моем Т-30 помог именно этот ремонт и никаких звонов и стуков больше не слышится. А если вы считаете, что посторонние звуки в ДВС это нормально то вряд-ли я смогу вас переубедить :?
Vadia вне форума Vadia
Старый #8   02.12.2007, 21:00
По умолчанию cтук в двигателе при запуске на холодную
С похолоданием при запуске начал стучать двигатель. Стук длиться секунд 15. Похоже гремит цепь. Масло Кастрол 0W-40. Пробег 80 тыс. Кто знает, что это гремит и как вылечить?
PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #9   02.12.2007, 22:13
ты далеко не первый, давай ты в поиск заглянешь.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
shopovdg вне форума shopovdg
Старый #10   10.03.2009, 21:03
По умолчанию Что то стучит на холодную
Доброго времени суток!
Имеется x-trail T-30 2,0 бензин 2005г.в. 102000 км пробега АКПП
Последнее время стал замечать, что когда с ночи завожу, прогреваю до того как температурная стрелка дойдет до первого деления, при начале езды первые минут 5-7 слышно звук, очень похожий на звук стучащих гидрокомпенсаторов. Не то что бы очень сильный звук, но без проблем с салона слышно. На холостом ходу не стучат. После 5-7 минут езды звук пропадает. Уровень масла где то на середине. Замена масла каждые 15000км. Лью 5W40. На горячей машине таких стуков точно не слышно. только когда после ночи зимой.
Как думаете в чем причина ?
Последний раз редактировалось shopovdg, 10.03.2009 в 21:20.
