| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				08.02.2011, 12:45
Еще раз по цепи ГРМ - возможные последствия
		Уважаемые рукотворцы. Чем черевата замена верхней цепи таким образом: разъединяем замок старой цепи,к нему прикрепляем конец новой и прокручиваем,потом старую отсоединяем,а новую замыкаем.
Что может быть не так?
				08.02.2011, 13:00
		 Всё не так.
1. Звёзды изнашиваются вместе с цепью - т.е. замена чисто цепи это лишь полумера, а не решение проблеммы.
2. Не жмись, купи новые болты распредвальных звезд, при замене сними эти самые звёзды, поменяй цепь и поставь новые болты.
				08.02.2011, 16:09
		 я это прекрасно понимаю. Но моя цель- устранение шума цепи наилёгким способом
я спрашиваю не может ли цепь встать не по меткам при такой замене
				Последний раз редактировалось 88vav88, 08.02.2011 в 16:09.
				08.02.2011, 18:03
		замков на цепях нет. Когда менял старую цепь, без снятия головки, её пришлось разрезать болгаркой
			Сообщение от 100nx
 ...... и поставь новые болты.
 А зачем болты менять??? Это ведь не головка блока...
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
				Последний раз редактировалось KILLIT-MAX, 08.02.2011 в 18:03.
				08.02.2011, 20:38
		 1.А кто на каком пробеге менял цепь?
2.Как поняли,что требуется замена?
3.чем опасен разрыв цепи,если такое возможно?
				08.02.2011, 21:08
		1. 380,000 только верхнюю. Купил дешевую "на время" за 350рэ.
2. шум и лязганье. Просто открыть клапанн крышку и посмотреть провисание цепи
3. не могу представить сколько нада намотать моточасов чтоб цепь могла порваться, либо слететь, считаю что это просто практически нереально
				08.02.2011, 21:12
		 Хорошие у нас моторы..!)
				08.02.2011, 21:56
		 1. И как визуально можно определить по провису , что цепь растянута?
2. Получается замена только от лязганья, мощность после замены увеличилась?
3. Клапанная крышка, это что слева сбоку?
Добавлено через 37 минут
И вообще в чем смысл замены цепи?
				Последний раз редактировалось Андриус, 08.02.2011 в 21:56.
				08.02.2011, 22:30
		 А смысл в том чтобы избавиться от ненужных люфтов между цепью и звездочками а так же убрать вытежку цепи которая влияет и на зажигание и  на открытие и закрытие клапонов в нужной последовательности с задонным интервалом  для того чтобы двигатель работал как положено т.к цепи и звездочки это единый механизм ГРМ который влияет на правильность работы всего двигателя.
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
				08.02.2011, 22:47
		 То есть цепь можно и подтянуть, только как определить достаточность натяжения?
