04.02.2011, 20:35
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала-кто сталкивался?
Вобщем ситуация такая:побуксовал тут в сугробчике-загорелась ошибка,комп выдал 0340,погасил её компом потоп ездил ещё несколько дней,опять побуксовал и вылезла опять эта ошибка и больше компом её погасить не удалось.
Купил новый датчик-поставил ,погасил ошибку,покатался и ошибка опять вылезла и снова не гасится ,при этом больше ни где не буксовал и обороты не повышал!
Появились не здоровые симптомы-недогретая машина стала глохнуть при троганье-но один раз,потом всё нормально,по прямой вроде едет хорошо ,но в горку не тянет словно кто за хвост держит-но это тоже невсегда!
Сегодня загнал Альку в сервис-поглядели цепь-всё нормально,сбросили ошибку сервисным сканером,не успел выехать из сервиса машина гдето через 100 метров опять заглохла и загорелась опять таже ошибка а ещё и до кучи ещё одна P1612 Ошибка сброса процессора.
Загнал опять в сервис-проверили всю проводку от этого датчика-всё нормально.
В общем я и сервисмены в недоумении,что делать то-мож кто сталкивался помогите плизззз
Кстати перегорела одна лампочка в стоп сигнале-мож как связано?
05.02.2011, 13:48
Сообщение от sash-nn
конечно. поменяй и поедет машинка... проверено. если машина 2003-2006 г.в. конечно.
07.02.2011, 16:28
Ни фига не помогло
07.02.2011, 20:50
Смотреть не цепь надо, а сигналы колена\распреда осциллографом.
04.03.2013, 19:57
ошибка 0340
не могу вытащить датчик положения распредвала из движка.кто сталкивался с этим помогите.:
04.03.2013, 20:30
Было, причем недавно. В поиск.
03.04.2013, 15:15
Ошибка датчик коленвала
В общем была такая же ситуация. Загорелся чек. Ездил с ним долго, но периодически, особенно в горку и на кочках машину дергало. Думал бензонасос. Поменял, проблема осталась. Потом вообще стала глохнуть после полного прогрева двигателя.Решился сделать диагностику. Комп показал ошибку коленвала. Ну думаю надо его менять. Оказалось, при отключении клеммы от датчика коленвала мастер обнаружил сгнивший средний проводок на самой клемме. Эврика! Провод запаяли залили чем то вроде боксидки контакты, чтоб больше не ржавели и не рвались и все! Машинка поехала! А так год искал в чем причина, просто повезло, как только приехал на диагностику машина с этой ошибкой заглохла, а прежде выдавала две ошибки сразу.
13.09.2013, 20:24
Pe4nic, Да можешь и на вылет натяжителя посмотреть, на всякий...
13.09.2013, 21:37
Не ты первый
Проходили это. Уже подсказывал. Ищи ответ на флруме.
