| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				04.02.2011, 18:57
Не заводиться двигатель.
		Добрый день, два дня назад медленно ехал и вдруг заглох, машина перестала заводиться, подождал несколько минут, завелась. Подумал что датчик топлива врёт, и доехав до заправки залил полбака. На следующий день машина перестала заводиться вообще( Стартер крутит, но не заводиться, проверил бензонасос, работает, свечки не заливает. Что ещё посмотреть подскажите пожалуйста.
Nissan Sunny N14 3d моновпрыск.
				04.02.2011, 23:08
		 искру проверь
				05.02.2011, 12:27
		 Искра есть.
Добавлено через 1 час 40 минут
Свечи заливает.
				Последний раз редактировалось Svenald, 05.02.2011 в 12:27.
				05.02.2011, 13:04
		 Искра сантиметр зазора пробивает? Свечи сразу заливает, или тьлько если долго крутить?
				06.02.2011, 18:29
		 Посмотри форсунку, она там одна стоит и если забьется, то машину не завести.
				07.02.2011, 00:42
		 100nx на первой искра здоровая, на остальных довольно таки маленькие, и ещё в 3-м цилиндре свеча на до конца вставляется в провод, но искра всё равно есть. Свечи заливает если крутить.
				Последний раз редактировалось Svenald, 07.02.2011 в 00:43.
				07.02.2011, 09:42
		 В трамблер слазь, проверь бегунок и крышку на предмет трещин, пробоев и т.д. Пробуй высушить свечки, отключить форсунку или насос - через какое-то количество оборотов должна схватить. Но на 90% проблемм сидит в искре.
				07.02.2011, 13:14
		 Вытряхни коврики))
				07.02.2011, 13:47
		 Попробуй полностью отключить сигнализацию , из за неё может незаводится.
				07.02.2011, 19:23
		 tigr68 два раза вытряхивал, не помогло(((
100nx свечки поменял на новые, отключил насос, покрутил двигатель, и он почти схватывается но всё равно не заводиться. Вот думаю ещё провода зажигания заменить.
