MukoJIa вне форума MukoJIa
Старый #1   04.11.2008, 10:29
По умолчанию Замена передних амортизаторов
Нужно поменять передние амортизаторы, но не знаю, что нужно покупать (кроме самих стоек и пыльников). Подскажите пожалуйста, что нужно купить (см. схему). Очень не хочется приехать на сервис, и узнать, что чего-то не хватает.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #2   04.11.2008, 17:53
Покупать надо, стойки, пыльники, и опоры стоек верхние. точнее подшипники опор, но они в комплекте идут. Ну и можно если есть финансы купить картонную прокладочку между опорой и кузовом )
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Старый #3   04.11.2008, 23:52
Спасибо.
Старый #4   14.12.2008, 19:39
Сергей, стойки точно входят)))) Ну может еще пыльники будут )
Все )
sergei 15 вне форума sergei 15
Старый #5   14.12.2008, 19:42
А опорные подшипники ?
Карелия. Сергей .NISSAN ALMERA N15.GA14DE.98г. 5-дверный хэтчбек.
Старый #6   14.12.2008, 19:45
нет ) Их надо отдельно покупать
Старый #7   14.12.2008, 19:57
Невкурсе цен на всё это +шаровые. Ато что-то стучит, хочу всё поменять=))
Старый #8   14.12.2008, 20:13
http://www.japancats.ru/nissan/group...AN15U0156654#4
А вот тут можно все и прикинуть. И поиском советую пошурудить )
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #9   20.12.2008, 00:52
Извините, а какие подшипники опор? Когда менял всю переднюю подвеску, в опорах подшипников не было... Шток стойки был прикручен к толстой стальной шайбе которая упирается в резиновый буфер опоры, т.е. получается что стойка крутится на своем же штоке, который стоит неподвижно. Или может конструкции подвески бывают двух типов? Единственное знаю то, что при такой конструкции, с жестким креплением штока, можно ставить только газовые амморты, а с подшипником маслянные.
Старый #10   20.12.2008, 09:02
Степан, может вы ошибаетесь? Подшипник верхней опоры стойки как раз призван облегчить поворот пружины относительно своей оси. Пружина прижимается металлическим блюдцем, потом ставится подшипник (тонкий, состоящий из двух металлических пластин и мелких шариков, сверху прикрыт пластиковым корпусом) далее идет сама верхняя опора, которая на три гайки прикручивается к кузову и выполняет роль буфера. а вот шток амортизатора прикручивается к самой опоре. и кмк неподвижен.
