01.02.2011, 22:33
Датчик детонации
Всем добрый день и привет!
Недавно стал счастливым обладателем Nissan Almera N16 2000г с двигателем 1,8 хэч. Это моя первая машина и в машинах я в общем то не сильно разбираюсь. Подхожу к сути: машина ездит нормально, вроде не тупит (сравнить особо не с чем), разгон вроде тоже устраивает, но... При покупке бывший хозяин сразу сказал, что иногда выпадает ошибка check engine, связанная с датчиком детонации. Ошибка сперва горела 1 месяц, думал, что статическая, но пропала сама собой. На сервисе ребята сказали не заправляйся на л...ойле, что check с ошибкой датчика детонации может загораться из-за плохого бензина. (других ошибок компьютерная диагностика не выявила). поменял заправку вместе с брендом, но ситуация не изменилась. Заметил, что check engine загорается сразу после резкого набора скорости (в моем стиле вождения такое бывает редко). Вопрос, что делать, надо ли сразу менять датчик, или все же надо искать следствие почему именно дает ошибку датчик детонации. Начитавшись различных форумов и статей, люди пишут, что датчик детонации очень простая деталь и сломать его надо постараться. Может ли быть следствием плохие свечи зажигания или топливо или... В общем для меня как человека недавно вступившего в ряды автомобилистов, остается непонятным, что делать, что менять, на что присматривать и насколько это серьезно?! Помогите разобраться, кто что знает - "старшие" товарищи буду рад любым комментариям.
01.02.2011, 22:44
бензин не успевает сгорать вот и детонирует,тем более после резкого ускорения,а когда глушишь не поддёргивается авто??
нассановод
01.02.2011, 22:47
Датчик детонации не зажигает CHECK ENGINE Ошибка в чем-то другом...
01.02.2011, 22:52
Нет все нормально, подергиваний нет, единственно кажется на момент горения лампочки check engine увеличивается расход бензина.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от misa54
Могу сказать только одно, два сервиса при компьютерной диагностики говорили, что ошибка именно датчика детонации. Моя наивность и неопытность в вопросах автомобилей может конечно попахивать "разводом"
Последний раз редактировалось voronrom, 01.02.2011 в 22:52.
01.02.2011, 22:53
на счёт плохого бензина на лук....е не знаю не знаю-свою только там заправляю
если датчик детонации не загорает "ЧЕК" то значит такие хорошие специалисты в сервисе были-делай вывод про этих спецов.
ищи других спецов с компом и программой и пусть они тебе ошибки прочитают,только про датчик детонации не говори
нассановод
01.02.2011, 23:00
Ошибка может быть в памяти блока управления,но лампочку она не зажигает!
Добавлено через 5 минут
Чаще всего она зажигается,когда катализатор не может переварить наш
бензин
Последний раз редактировалось misa54, 01.02.2011 в 23:02.
01.02.2011, 23:02
На счет сервиса понял, только вот думаю, введу моих наблюдений за поведением авто, что разницы особо нет при загорании check engine или без него, может это вызвано лямбда зондом? или там все сразу ясно по поведению.
02.02.2011, 08:25
Сообщение от voronrom
мой знакомый уже давно ездит на альмере со сломанным датчиком детонации. ЧЕК НЕ ГОРИТ! ошибку видит Мультитроникс. ошибка определяется как "обрыв цепи датчика детонации".
02.02.2011, 08:29
Как считаете, вот на данный момент у меня не горит "ЧЕК", когда лучше ехать в сервис, как загорится "ЧЕК"?
02.02.2011, 08:30
едь сейчас, пока доедеш, уже загорится...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
