01.02.2011, 18:58
жужание!!!!!!!!!
У меня такая проблема,при скорости 60км(не выше не ниже)справа на панэли в районе печки,начинает что то дико жужать,звук похож на маленький электро моторчик,как только скорость уменьшаеться либо увеличеваеться звук исчезает,помогите пожалуйста,достал ужасно! (примера 2001г)
05.02.2011, 15:23
добрый день! не знаю в тему напишу или нет, : у меня была проблема визжала печка на первой скрости т.е. на первой скорости самой печку! просто смазал вентилятор или как он там правильно называется нагнетатель воздуха. снял полностью нагнетатель разобрал и смазал шток, подштпнички и езжу кайфую!!!! извеняюсь за незнание точного названия узлов
10.02.2011, 15:29
у меня пищать стало чёта в районе предохранителей.Как комар надоедливый.Писк появляется неожиданно.В основном при включении энергоносителей-поворотники,дальний,магнитола.Длится 10-60 сек.Природу писка пока не обнаружил.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
