16.06.2006, 10:18
А почему авто тупит при полном баке?
Глюк появился недавно. Заметил, что после полной заправки, двигатель явно стал тупее - работа неустойчивая, пониженый ХХ. Стоит отъездить литров 30 и всё приходит в норму!! И так уже три заправки подряд. А сегодня даже "чек энджин" загорелся ненадолго и снова погас. Топл. фильтр ниразу не менялся. Заправка всегда на BP.
Кто нить сталкивался ?? В поиске ни чо нет...(
Машинка N16 , 77 000тк
16.06.2006, 11:54
У меня наоборот
16.06.2006, 12:18
только качество бензина может влиять,
заправочный объем влияет только на массу авто и стало быть конечно придает инетрности!
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
16.06.2006, 12:33
А есть ли на N16 регуляторы или клапана которые за давление отвечают?? Может быть в них дело?
16.06.2006, 22:06
Загорался CHECK - надо ехать на диагностику. А по симптомам - похоже на неисправность системы улавливания паров топлива. Когда заправляешь и пробку бака откручиваешь "шипит"?
Всё относительно (с)
16.06.2006, 22:26
Заправляешься "по горлышко"? Система регенерации паров топлива забирает пары из бака в угольный бачок, затем, при работе двигателя идет продувка бачка и пары бензина сжигаются в двигателе. При полном баке и высокой дневной температуре, возможно, происходит наполнение угольного бачка бензином и его последующее засасывание в двигатель, что приводит к чрезмерному обогащению смеси, нагару на свечах и неустойчивому искрообразованию.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
16.06.2006, 22:30
Я бы попробовал чуток открутить крышку бензобака и поглядеть на результат.
Но так долго фильтр не менять...напрасно.
17.06.2006, 00:05
а может дело в BP :?:
17.06.2006, 18:00
Сообщение от alyigor
Мне сказали, что фильтр меняется только с заменой бензонасоса.
18.06.2006, 22:49
Сообщение от FARAON
вас обманули.... хотя возможно друг дргуа не поняли.... есть сетка на бензонасаосе - которая меняется тока в сборе с ним.... (или чистится как вариант) и есть фильтр, который находится под капотом.... стоит 200-300 руб и меняется за 10 минут....
