Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #1   31.01.2011, 09:43
По умолчанию Балансировка колес.
Происходит такая вот беда: Летняя новая резина 18", понятно, что на новой же машине, через 300-400 км происходит разбалансировка всех колес. Груза от 15 до 50 гр. Сначала подумал, что на заводе схалтурили, но после третьего раза начал задумываться над проблемой. К зиме прикупил 17" диски (реплику) и nokia 5. Ну, думал, что что то изменится - не тут то было. Все на своих местах. Ребята, которые проводят балансировку уже сами с интересом экспериментируют на моей резине, а вот мне не до улыбочек.
По гарантии меняли рулевой вал (за 17 тыс появился люфт продольный не совместимый с жизьнью) - не помогло.
Подскажите, что может быть причиной. я уже голову сломал.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #2   31.01.2011, 09:48
Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
у кирилла (идущего в ливень) такая же вроде ерунда была.. но про балансировку вроде не упоминал..
Match вне форума Match
Старый #3   31.01.2011, 09:54
к alfa-sviaz обратитесь.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
liebherr
Старый #4   31.01.2011, 09:56
тут же какое дело отбалансировали вам колесо,попросите перевернуть его по оси например на 180 ,станок уже покажет совсем другое...,скорее всего у станков поргешность -+50гр
Старый #5   31.01.2011, 10:06
Я летнюю новую резину одевал (17") у другей - так возились долго - груза сумашедшие получались....и крутили относительно диска, и полностью переворачивали покрышку.....в общем забили - вывешивать в "ноль" не стали - отездил всё лето - ничего не бъёт от 0 до 150 км/ч....
Старый #6   31.01.2011, 10:20
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
У него была проблема с рулевым валом. После замены все в норме.
У меня "нервозность" начинается с 100 км/ч
Последний раз редактировалось Mikhai, 31.01.2011 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #7   31.01.2011, 10:45
в другом сервисе отбалансируй :-)
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
Старый #8   31.01.2011, 10:57
Сообщение от Rinat Посмотреть сообщение
Можно, конечно, но этот при магазине авторезины.
livin вне форума livin
Старый #9   31.01.2011, 11:27
Сообщение от liebherr Посмотреть сообщение
у меня так было на стандартных 17 дисках. я три раза ездил в шиномонтаж на балансировку, и каждый раз дисбаланс 50-80 грамм
пока не попросил отбалансировать и сразу же перевернуть по оси колесо на станке. результат - дисбаланс
проблема не в погрешности станка, а в адаптерах для станка, которые не совсем ровно прижимают диск
отбалансируй колеса на станке с адаптером со шпильками.
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #10   31.01.2011, 12:59
В моем шиномонтаже такого "блинства" не бывает.
Потому, что:
1. Оборудование "Нofmann"(Германия). Дорогое, надежное и точное.
Если отбалансировано, то верти-не верти, разжимай-проворачивай, все равно покажет те-же итоговые граммы(изменение составляет максимум 2/4гр)
2. О каких либо дефектах диска или покрышки, клиент обязательно извещается, с последующим предложением их устранения.
3. Грамотный персонал, хорошо понимающий происходящий процесс. Объяснить клиенту, что происходит с колесом и сделать максимально хорошо и точно.
PS Существует масса нюансов. (Я уж не говорю про затяжку болтов и гаек динамометрическим ключем и раскачку колес до 6кг, с последующим сбросом до рабочего..)
Действительно через 3тыс рекомендуется проверить первоначальную балансировку, при установке новой резины. тк происходят незначительные изменения.
Шиномонтаж в магазине скорее всего не "скажет" о тех или иных дефектах.
