				30.01.2011, 19:44
ошибка 0409
		Добрый вечер,может ли эта ошибка быть связана с некачественным топливом?
По поиску дает ошибку в датчике кислорода.Ездил на ТО 3дня назад,ошибка накануне вечером появилась,диагностика ничего не дала,ее обнулили.Сегодня,спустя 3 дня вылезла опять.ОД говорит укатывай запас топлива,заправься на провереной заправке если не погаснет к нам.Счас топливо лукойл с поворота на внуково.
				30.01.2011, 20:11
		 В какой системе ошибка ?
Буквы не потерялись перед цифрами ?
Искать нужно в мануале,а не в инете...
А то там понапишут....
				30.01.2011, 20:29
		 система "джеки чан" check engine,ошибку считал сам как написано в FAQ
				30.01.2011, 20:43
		 Завтра прокомментирую,если другие не опередят.
Дизельный мануал на рабочем компе.
				30.01.2011, 20:56
		 P0409 EGR VOLUME CONTROL VALVE POSITION SENSOR
If DTC P0409 is displayed with DTC P0642 or P0643, first perform trouble diagnosis for DTC P0642 or
P0643.
EGR volume control valve does not operate properly.
The characteristic of EGR volume control valve is not in the specified range.
				30.01.2011, 21:57
		 опа...а мне у ОД говорили про ЕГР,правда сказали датчик поймал что то в выхлопе,ибо очень тонко настроен в угоду экологии.Эта ошибка как то связана с качеством топлива?
				30.01.2011, 22:01
			Сообщение от liebherr
 Ну так и я о том же
				31.01.2011, 05:39
			Сообщение от Поводырь
 Ну так и я о том же
 И это на новой машине
				31.01.2011, 10:06
		 2_юрик+  а че тут на новых машинах ремни рвуться,рулевые валы меняют,итд.ТАк эта ошибка с чем связана электрическо-механический дефект,или грязь,топливо ?
				31.01.2011, 18:51
  Про новые машины согласен,но обидно же ,а ???
Однозначно наше говённое топливо.
Ошибка возникает из-за разсогласования заданного положения клапана и реального -- сажа мешает
Само не пройдёт,только ручками...
А на 3.0 вообще при использовании некачественного топлива,особенно зимой,когда часты прогревы и работа на холостых,ЕГР будет расходным материалом,если\скорее всего\ будет неразборным,как на большей части аппаратуры Бош.
Кстати,при наличии такой активной ошибки в памяти,дрыгатель работает по запасному алгоритму с ограничением мощности.
