29.01.2011, 00:51
Помогите владельцы Альмер 2002 г/в
Уважаемые владельцы ниссан алмера 2002 г/в , если есть таковые на этом форуме, ПОМОГИТЕ!!! Те у которых машинка собранная в Англии и стоит или стояла штатная магнитола СТ 020 Clarion (внешний вид вы можете увидеть здесь : http://www.ertasvc.ru/bd/nissan.htm )ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Сфотографируйте или распишите распиновку у штатного разъёма, цветовую гамму всех поводов запрессованных в разъём.
Объясню свою беду. Я снимал штатную магнитолу и хотел завести в разъём новые провода с одного из динамиков и разъём развалился. все провода вывалились и распихать по местам не получается кроме динамиков. Запутался с питающими проводами. Привычных : красный, жёлтый, чёрный, здесь нет. Кроме восьми с динамиков в разъём просятся ещё шесть Cry Распиновки по всему интернету отсутствует, установщики разводят руками, офицалы тоже. Как проще подключить новую - советов не надо!
Заранее СПАСИБО! Буду весьма признателен!
29.01.2011, 10:01
так была ссылка про распиновку тут. кто то выкладывал,прописан был каждый провод. поиск....
29.01.2011, 11:38
Уважаемые владельцы ниссан алмера 2002 г/в , если есть таковые на этом форуме[/quote]
Альмера май 2002 англия стоит CY138.Извини.
[quote=склиф;1862570]
Сообщение от склиф
Последний раз редактировалось mishonok09, 29.01.2011 в 11:38.
29.01.2011, 11:51
Качай сервис мануал на дорестайлинг, там должно быть.
29.01.2011, 14:51
01.02.2011, 22:42
Здравствуйте ВСЕМ! Огромное СПАСИБО всем кто откликнулся!!!
В продолжении темы - отчёт о проделанной работе.
С помощью контрольки и какой-то матери выяснил следующее:
1. Синий провод с двумя серыми точками - постоянный плюс ( настолько постоянный, что даже без ключа в замке плюс есть).
2. Розовый провод - Постоянный плюс ( появляется при повороте ключа в нейтральное положение ).
3. Желтый провод с красной полосой и с двумя серыми точками - плюс (когда машина заведена ).
Так вот, попытки подключения магнитолы поочерёдно к постоянным плюсам никаких успехов не принесло.
При подключении маг. к плюсу с заведённым двиглом, маг. работает, но реагирует кратковременным выключением на вкл-выкл ближнего света. ???
Кроме этого есть ещё два свободных провода : оранжевый и фиолетовый с двумя серыми точками ( эти серые точки преследуют ).
Да, в опыте принимали участие, кроме штатной, ещё две, одна из которых только купленная.
Так вот, очень не хочется признаваться в своей никчёмности! Что делаю не так???????
02.02.2011, 00:48
там всё проще, 1 постоянный + для памяти, 2 провод + от замка зажижгания, ещё + появляется при включени габаритов, провода массы нету он идёт по антенне по идее оставшиеся 8 проводов для динамиков
фото в начале темы не то.
а так всё судя по фото как и у CY450 они и на вид то одинаковые
перехоник шо штатного на евро у альмер всегда был 1
http://www.acvgmbh.de/shop3/product_...4_1213-02.html
и вот это читай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...73&postcount=1
Последний раз редактировалось zubilo, 02.02.2011 в 01:08.
03.02.2011, 00:21
Приветствую zubilo и всех остальных!
Я в пятницу постараюсь выложить фото мага и разъёма.В принципе разъём схож с CY450 и тем не менее... у меня не одиннадцать проводов, а тринадцать.Куда пихать ещё два и за что они отвечают...? А переходник такой я себе уже давно купил и как то через него подключал внештатную маг. Но весь казус с разъёмом произошёл после
