ed2005 вне форума ed2005
Старый #1   28.01.2011, 22:13
Вопрос GA16DE-приход после 4 тыщ оборотов
ранее спрашивал,почему может не тянуть и жрать,грешил на неправильно установленные фазы после снятия головы....фазы поправил-на один зуб вперед были смещены,вроде расход стал меньше,ехать стала чуть получше...но тут вот что заметил-если жать на педальку в пол(акпп),то как бы до 4 тыщ мотор как будто что то держит,а только стрелка дошла до 4-и недетский такой приход,вжимает в спику кресла,стрелка мухой долетает в красную зону и автомат перекидывает передачу,там все повторяется...
вот отсюда возник вопрос-почему так вяловато едет ДО и почему так резко подхватывает ПОСЛЕ 4 тыщ?может рециркуляцию нифиг заглушить?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   28.01.2011, 23:43
Сообщение от ed2005 Посмотреть сообщение
А кикдаун при этом срабатывает??? Это вопрос не для интереса. Для АКПП это немаловажно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.01.2011 в 00:00.
nikita89 вне форума nikita89
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16 M/T была; Isuzu Axiom V6 M/T есть
Старый #3   28.01.2011, 23:54
Если уже не заглушена.EGR как раз должен душить движок на повышенных оборотах,а у вас подхват происходит.
Хотя могу ошибаться-народ пишет что подъем и на низах происходит. Попробуйте!
Последний раз редактировалось nikita89, 29.01.2011 в 00:04.
Старый #4   29.01.2011, 00:14
Сообщение от nikita89 Посмотреть сообщение
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Старый #5   29.01.2011, 00:24
Спасибо за корректное исправление!извиняюсь за ложную информацию,просто была мысля что система работает и после 4000 и зависит от разряжения,т.е. чем выше обороты тем больше подается разрежение на клапан и тем больше он открывается. Но тема про этот клапан уже есть, так что умолкаю!
Старый #6   29.01.2011, 00:33
Ну это я и процитировал...отсюда http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm просто интересно стало вот и перепроверил. Всего в голове не удержишь.
Старый #7   29.01.2011, 13:38
вот ситуация такая-с места стартую,нажимая газ в пол-мотор раскручивается на 1 передаче относительно вяленько до 4 тыщ,стрелка доходит до 4-и резкий прием,аж колеса в букс уходят,влетает в красную зону-переключение на вторую,чуть ниже 4,опять немного вяло доходит до 4-и опять приход,и так далее....если ехать на передаче и резко нажать на газ-то соответственно происходит кикдаун...
кстати,еще мне не нравится что рано переключается вниз,на пониженную-стоит немного придавить газ,желая разогнаться на действующей передаче-она скидывает на пониженную,педаль даже на 50 процентов не нажимается....
EGR не заглушена,как глушить?
Старый #8   29.01.2011, 15:07
http://i069.radikal.ru/1101/7f/6fe83cd37ae1.jpg Вырезать глухую прокладку.2.
Добавлено через 7 минут
Режим кикдаун не предназначен для постоянной езды и стартов. Он создан для перехода на пониженную передачу в режиме обгона когда требуется оч быстро ускориться... Езда более 7-ми секунд в этом режиме губительна для коробок. Попробуй старт без "педаль в пол". В режиме N ДВС раскручивается без провалов?
Тут возможна и общая загаженность ДВС и умирание коробки. Проверять сперва стоит ДВС тупит или АКПП.
С ДВС в первую очередь дроссель с датчиками, давление топлива, сетки, фильтры....и т.д.
Стоит проверить настройки тросиков и отрегулировать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.01.2011 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #9   29.01.2011, 15:08
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%EC%E5%F0%FB
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Старый #10   29.01.2011, 18:15
киньте ссылкой,как тросики отрегулировать?
про кикдаун не понял-я с места трогаюсь на первой передаче,далее коробка последовательно переключается,кикдаун-это когда с повышенной на пониженную перекидывает,и это как раз происходит при несильном нажатии на газ(меньше половины)....
на N мотор крутится также по характеру-просто без нагрузки это не очень заметно-сначала стрелка быстро доходит до 4,а после-еще быстрее залетает в красную зону...
