![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.06.2006, 11:52
Поломалась фара на N16. Есть шансы на ремонт?
На днях фара перестала светить ближним. Полез сегодня менять - мне стало плохо.
От основного корпуса фары (уже под внешним кожухом) отвалилась та часть, в которой фиксируется лампа. А поскольку лампа продолжала работать, то она оплавила черную пластмассу, находящуюся внизу лампочки.
Наверное, случай похож на тот, что как будто бы я при замене лампы отломал тот самый кусок, вставил его обратно. а потом он уже там все и оплавил. Но лампу-то я менял прошлым летом и точно ничего не ломал. Правда доказать это ничем, кроме как сказать "мамой клянусь" не могу :-(
Итак, вопросы:
1.есть ли шанс на ремонт по гарантии? (если да, то как себя вести)
2.есть ли шанс не менять фару в сборе? Если да, то каким образом - замена оплавившейся пластмасски или просто приклеить клеем (каким?), наплевав на то, что останется оплавившаяся часть?
15.06.2006, 13:02
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=14180
Есть мнение, что после заклеивания это уже не фара - "криво" светит.
Я прилепил на "Момент - Эпокси" (вроде так...). 3 месяца работает нормально. Правда лучше бы фару снять ;-), т.к. на установленной очень неудобно.
По гарантии не обращался...
15.06.2006, 14:46
По гарантии обратится не получится, любой диллер скажет что это не гарантийный случай. Кстати, это болезнь N16E...
20.06.2006, 16:10
Аналогичный случай. Только сначала оплавился отражатель, а
крепление отвалилось при замене лампы. Доказать ничего дилеру не удалось. В принципе надо менять и вторую фару ,т.к. толку от нее нет- стекло помутнело.Располировать не особо получается.К сожалению за два года потратил на Алмеру больше , чем на Хонду за 10 лет эксплуатации
21.06.2006, 09:06
если есть КАСКО то в страховую... скажи отлетевшим камнем разбилось(треснуло) стекло... замена всей фары гарантирована...
не знаю... сколько езжу - ни разу ещё лампы не менял. А про оплавления отражателя - лампы нужно ставить рекомендованные и разрешённые, а не +50 +75. Если мало света - ставь НОРМАЛЬНЫЙ ксенон: и света будет больше, и темпиратура ниже, и потребляемая мощность снизится
Sokolik
ICQ 275291988
![sokolik](images/smilies/personal/sokolik.gif) - ПРОДАНА!
Specially for Федя!!!
Я не Леха! Я - ШУРА!
25.06.2006, 22:36
Привет, такае проблема была))), вечером пытался поменять лампу, отломал пластмассовое крепление, думал что все хорошо и "забил" на это, вставил лампу, которая оплавила фару, но ничего отломанное колечко приделывал холодной сваркой и уже как пол-года держится ))).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
