26.01.2011, 16:05
Не работает 1 цилиндр
Не работает 1 цилиндр. Началась вся нервотрёпка вчера. Упали обороты на холостом ходу, заводиться машина стала хуже, едет как то не так. Облазил весь форум и решил, что проблема либо в датчике ХХ, либо в датчике положения дроссельной заслонки, либо чистить дроссельный узел. Решил поехать к знакомому механику. Вроде причина в неисправной форсунке, так как при снятии питания с первой форсунки ничего в работе двигателя не меняется. При обесточивании 3-х других форсунок двиг начинает глохнуть. На экзисте форсунки не нашел. Хотя искал тщательно. Если плохо искал, ткните носом, пожалуйста. Нашел на каких то левых сайтах по цене 3500р за штуку  Что с ней могло случится? Просто тупо сгореть? Или засорилась? Может кто чего подскажет. Еще такой вопрос: завтра ехать в Москву(300км туда обратно) можно на 3х цилиндрах или ни в коем случае?
26.01.2011, 16:33
Сообщение от Ovod_84
16600-73C00
16600-73C01
16600-73C02
В чем отличия не в курсе....
26.01.2011, 17:08
Сообщение от Циркуль
 16600-73C00
16600-73C01
16600-73C02
Циркуль, спасибо
Добавлено через 27 минут
Нашел процедуру чистки форсунки на Nissan Almera N16. Попробую завтра. Как на N15 сбросить давление в рампе? Вынимаем предохранитель бензонасоса и крутим стартер?
Последний раз редактировалось Ovod_84, 26.01.2011 в 17:08.
26.01.2011, 18:29
да, я так делал когда фильтр топливный менял.
27.01.2011, 02:05
Куда следует ткнуть, то это пожалуй сюда.... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E8%ED%E4%F0
Короче заглуши ЕГР.
Добавлено через 1 час 23 минуты
С неработающего цилиндра можно выдернуть все и ничего не изменится. Это не способ диагностики. С тем же успехом можно сдернуть ВВ провод или вообще свечу выкрутить, но это не будет признаком неработающего провода или свечи....
Питание на разъеме нужно смотреть, а не бежать форсунки заказывать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2011 в 02:05.
27.01.2011, 09:48
Сообщение от vitalliy
 Короче заглуши ЕГР.
Спасибо, попробую. А еще попробую перекинуть форсунку с 2 цилиндра на первый. Если заработает, значит форсунка виновата. Я прав?
27.01.2011, 11:50
 Спасибо, попробую.
Я на 100% не утверждаю что это именно ЕГР, но очень много общего по ссылке.
Если питание приходит на все форсунки, то да.
27.01.2011, 12:11
 заглуши ЕГР.
Я так понял, что вот это
27.01.2011, 12:24
Да, именно прокладку глухую чтоб подсоса не было.
Уже выкладывал ссылку, но все-же.... http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm описание системы ЕГР.
27.01.2011, 17:49
Ovod_84
Ну и чем битва закончилась?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
