260581Sergej вне форума 260581Sergej
Старый #1   26.01.2011, 02:42
По умолчанию Утечка!!!
Всем привет. Ребята помогите с такой проблемкой...Досих пор у меня куда то девается тосол...уровень падает каждый день...Короче я уже согласен на то что это прокладка, НО...КАК вычислить что это именно она и просто поменять ее???????? Короче по порядку : 1 - масло проверенно (чистое,пены нет...), 2 - выхлоп хороший (прикладывал белый лист бумаги ГАЗОВАЛИ ДО 3-4 т.об , белый и остался), 3 - свечи впорядке, 4 - по утечке проверял много раз нигде ничего невидно, хотя мож он згорает просто((( под вопросом.. 5 - при оборотах до 3-4 тыс. смотрел в расшерительный бачок (бульбашок нет,стоит ровно). Было замеченно : по перва ездил , а потом когда ставил на утро уровень падал на 4-5 см, сейчас заметил что если дам хорошенько до 5 тыс.об и стану потом посмотрю то видно явно что упал, и пару раз было замечено (когда хорошенько дал, остановился открыл капот) что в росшер.бачку бульбашки шли немного...Еще было замечено : в районе радиатора печки ПОСТОЯННО когда после езды остановишься и тихонько седишь очень хорошо слышно что вроде как что-то капает..(именно капает(((), вытягивал радиатор и пробывал методом подачи воздуха опустив его в воду, проверка показала что радиатор НОРМ...да и если бы радиатор тек то в салоне запотевали бы окна...но все таки что то там как капает((((((((((( может это он остывает так???? У кого то есть подобное????????? ПОДСКАЖИТЕ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ЧТО ДЕЛАТЬ???? МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ???? ПРОСТО МНЕ ТУТ СКАЗАЛИ ЧТО ДВИГЛУ МОЖЕТ КИГИРДЫК ПРЕЙТИ ЕСЛИ ТАК ЕЗДИТЬ....НО КАК УЗНАТЬ????????? ЧТО ДЕЛАТЬ?? БУДЬТЕ ДОБРЫ!!!
Не надо умничать...надо лишь знать
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #2   26.01.2011, 06:00
если печка периодически дует холодным и антифриз уходит.а в бочке пузырьки при работе двигателя,то прокладке писец . Я уже поменял.все норм стало
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   26.01.2011, 09:54
Сообщение от 260581Sergej Посмотреть сообщение
Двиглу не кирдык... максимум в башке микротрещина. Если все исключил, то снимать. Проверять прокладку и прессовать башку.
Старый #4   26.01.2011, 17:46
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
...да нет с печкой все в порядке...дует горячим постоянно, недавно еще и почистил ее от некой смеси которая чуть мне соты неуничтожила, и которая как мне сказали помагает если есть утечка тосола то при ее заливе она затянется...ПОЛНЫЙ КАПЕЦ НИКОГДА БОЛЬШЕ НИБУДУ ЗАЛИВАТЬ НИЧЕГО ПОДОБНОГО...сейчас вроде все ок. Единственное заметил что на холостых обор. она плохо греет, а когда начинаешь ехать кипяток, или просто прогазуешь, цыркуляцыя вроде как плохая что ли? А так все в порядке.
А как (если это микротрещина) ее найти? И КАК ЕЕ ЗАДЕЛАТЬ? Подскажишь Виталик?
Последний раз редактировалось 260581Sergej, 26.01.2011 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   26.01.2011, 18:10
я возил башку на диагностику, там помыли и нашли трещину в районе МСК, она еле заметна..ну это я про себя, у вас может быть все иначе, в любом случае будьте готовы снимать башку и готовиться к худшему, мне бу башка обошлась в 12, а в среднем толкают по 14 их..
Старый #6   26.01.2011, 20:21
...ну да нада всегда быть готовым. А двигатель нада снимать?
...Ребят посоветуйте , мне тут сказали что можна проверить еще так : Снять все свечи и крутить стартером, если пойдет тосол с колодцев то прокладка, а если нет то..(( Правильный совет??
Последний раз редактировалось 260581Sergej, 26.01.2011 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #7   26.01.2011, 23:13
ну а проще потратить пару т.р. и проТОшится по двигателю в сервисе. с этим делы плохи)
Старый #8   27.01.2011, 00:09
В сервисе где занимаются ремонтом головок опрессуют и выдадут приговор. Моему приятелю для БМВ заварили микротрещину в институте сварки, но это не везде сделают и не всегда это возможно. Проблема была в том что антифриз уходил только на высоких оборотах ( а притопить он любит ), а на низких вообще стоял на уровне.
Добавлено через 42 секунды
Нет.
Если была бы прокладка, то пар бы валил с глушака так что сзади едущие автомобили останавливались бы...это даже не туман.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2011 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   27.01.2011, 00:11
...Спасибоза советы. Прочитал тему "Антифриз остается на дне" и понял что многие так страдают когда уходит а признаков или показателя на что либо нет...это просто жесть, завтра думаю помыть всетаки двигатель и еще раз рассмотреть все, если нет то будем розбирать.
Старый #10   27.01.2011, 00:29
Обычно если антифриз сгорает, то в цилиндре где это происходи достаточно чистый поршень и камера сгорания...нагар смывается. Через свечное отв. можо поглядеть.
