Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima
Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima.
цифра НСК вне форума цифра НСК
Старый #1   22.01.2011, 16:43
По умолчанию Машина дергается на скрости..
здравствуйте. подскажите что может быть за проблема... машина дергается на скорости 80-90км если её держать на этой скорости. вчера просто стоя на мести начал газовать.. и в районе полутра тысяч двигатель начинает дергатся??? поехал на диагностику но она ничего не показала. сказали что возможно датчик расхода воздуха...заменил его но причина не ушла... может кто сталкивался с таким случаем.
misa54 вне форума misa54
Заблокирован
Старый #2   24.01.2011, 11:38
Попробуйте отрегулировать датчик положения дросс.засл. На х.х.-0.5В.
Успехов!
Старый #3   24.01.2011, 18:06
привет. и как его отрегулировать? дросельную мыл потом обучили...не помогло.
Заблокирован
Старый #4   25.01.2011, 19:18
Ослабляются два винта датчика и на среднем контакте устанавливается 0,5В
поворачивая датчик вокруг своей оси.
Успехов!
Старый #5   27.01.2011, 15:50
спасибо, всё ок.
rusauto вне форума rusauto
Пердак на итальянской шкуре
Откуда: Около резиновой; Авто: Mazda 6 2015 рестайл, 2,5 Суприм +
Старый #6   28.01.2011, 12:03
Сообщение от цифра НСК Посмотреть сообщение
спасибо, всё ок.
проблема устранена?
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)-> ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
Игорь 31rus вне форума Игорь 31rus
Откуда: Старый Оскол; Авто: Ниссан МаксимаQX A33 2.0МТ
Старый #7   28.05.2011, 01:16
Здравствуйте, прошу помощи у знатоков, в районе 1500-2000 оборотов, на холостом ходу, происходит как бы отсечка оборотов, а при включенной первой передачи(на других передачах такого не наблюдается) при медленном нажатии на газ в этом же районе оборотов происходит рывок, но если чуть резче нажать на педаль газа, то этого провала и рывка не наблюдается, в чем может быть проблема? максимкаQX 2000г.в 2.0 МТ.
Заблокирован
Старый #8   28.05.2011, 23:20
См.пост выше.
Старый #9   29.05.2011, 10:32
Сообщение от misa54 Посмотреть сообщение
См.пост выше.
Все бы хорошо, но я еще не разберусь где какой датчик установлен. Машинку только приобрел. А регулировать датчик надо на заглушеной машине, при включенном или выключенном зажигании?
Lion777 вне форума Lion777
Старый #10   29.04.2012, 10:36
По умолчанию Дергание
Помогите что означает На х.х.-0.5В.?
цифра как ты отрегулировал?
Последний раз редактировалось Lion777, 29.04.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
