21.01.2011, 16:42
Бачок омывателя ветрового стекла: вопрос
Мануал полистал -- ответа не нашел.
Подскажите -- в бачке омывателя есть какой-то "перепускной клапан"? Каждый раз (с момента как купил машину), когда заливаю туда (в бачек) жидкость (или воду летом) после литров трех "влитых" жидкость начинает откуда-то снизу течь на землю, под правое колесо. При этом до края горловины она не поднимается... Отчего так? какой вообще объем этого бачка у Пасфайндера?
21.01.2011, 16:49
бачёк вроде и есть около 3-х литров...а
Сообщение от Lipsky
там походу горловина в бачёк через резиновое кольцо вставлено - видимо там у тебя не герметично
21.01.2011, 16:51
5 литров. Вытекает скорее всего из трубки идущей на омыватель фар.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
21.01.2011, 16:53
Сообщение от voknez
т.о. получается что когда в бачке остаётся 3 литра - фары перестают омываться??
21.01.2011, 16:54
Сообщение от voknez
А как добраться до нее, чтоб "загерметизировать"? С какой стороны подлазить? Это ж, надеюсь, без сервиса смогу сделать?
21.01.2011, 16:55
Сообщение от Lipsky
подкрылок снимать надо
21.01.2011, 16:57
Сообщение от Михаил GE
Не засекал А желтый сигнал на приборке загорается когда сколько остается в бачке жидкости?
21.01.2011, 17:02
Сообщение от Lipsky
Не засекал
я сделал этот вывод из :
Сообщение от voknez
так что ИМХО это не та причина..
судя по картинке : мотор омывателя фар и датчик уровня стоят практически на одном уровне -> фары перестают омываться чуть чуть раньше лампочки уровня..
опять же исходя из картанки видно, что лампочка загорается когда в бачке остаётся примерно 1 литр, а может и меньше...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.01.2011 в 17:02.
21.01.2011, 17:54
Я подкрылок снимал, мотор ом фар выше на 10 см стоит от мот стекла
19.09.2014, 12:40
Как решилось интересно.. Тоже побежал блин.
за час полный бачок вытекает до нуля почти...
Сегодня буду ковыряться..
