мощности и не только. И то и то должно измениться, или кататься на смеси 1:13 или 1:14.7 ;)
по вопросам
На основании инфы в сети:
- Модифицировать впуск воздуха. - бесполезно если комп льет
- Модифицировать выпуск отработаных газов. - даст в пределе +15-17% мощности, мотор задушен, менять надо коллектор+весь выхлоп, весьма небюджетно, везти из япии или австралии
- Поставить иридивые свечи. - стоят, Denso IW16, глубоко пофигу, оно и понятно, смесь оч богатая, видно по нагару на юбке. Пробовались также BPR5E-11, денсо простые под наш мотор, Beru UltraX 79. Пофигу абсолютно.
- Залить синтетику в мосты, раздатку и автомат. - залито. Пофигу абсолютно. Причина выше - смесь.
Нормальным считаю свой расход - на автомате по умеренным пробкам 23л. Выхлоп вонючий, надо смесь лечить.
Проверено все - вся топливная, МАФ, форсунки, зажигание. Самое большое влияние оказало выставление зазоров - при 20град цельсия все клапана 0.2мм. Еще форсунки можно попробовать помыть и оч акуратно промыть маф. Ну уоз проверить (5гр до вмт, при хх 650, коробка в нейтрали или P, датчик положения заслонки отцеплен). Все дальше только вопросы к смеси, а это тема про доводку.
