18.01.2011, 22:08
Кольцо абс на шрусе
Всем привет! не пинайте сильно ногами если что то подобное есть уже (вроде поиск не помог). Суть такая сегодня заказал внешний шрус фирмы HDK продавец сказал что будет без кольца абс, и что это не смертельно. Я согласился а теперь терзают сомнения. Подскажите стоит ли переживать или идти поменять заказ?
п.с. забыл написать, что у меня машинка с авс
18.01.2011, 22:57
Насколько я понял, когда искал шрус к своей (у мну с АБС), то кольцо АБС на ШРУСе эта такая хренотень, которая показывает датчику АБС, что колесо заблокировано (не крутится), соответственно если не будет кольца, то датчик не увидит блокировки и не включит АБС. вообще для каждой комплектации (поэтому продавцы и спрашивают ВИН) есть свой набор запчастей, и брать необходимо именно их., ИМХО.
Вообще в этом отлично помогают сервисы japancats.ru и exist.ru
Nissan Almera N15 1998г.в Мотор GA14DE 1.4л, пробег на момент покупки (19.10.2010) 156000 км. Комплектация Competence. с ABS.
19.01.2011, 00:18
Сообщение от veny
Сообщение от veny
Я бы перезаказал, то АБС работать будет некорректно, а ставить другое кольцо проблемно....
У меня нет АБС и я это кольцо снимал, но поставить его уже врядли возможно.
19.01.2011, 09:35
Сообщение от Ovod_84
Закажите с кольцом АБС.
только не Аsva, это гумно. HDK получше из дешевого.
Последний раз редактировалось N-Form, 19.01.2011 в 09:58.
19.01.2011, 09:57
всем спасибо за ответы
19.01.2011, 23:22
Не смертельно,
Ну это смотря как тормознуть...без одного колечка-то...
30.01.2011, 23:06
А лампочка ABS должна гореть постоянно? У меня горела, а сейчас погасла и теперь при торможении слышно шипение, а если поглубже нажать,то и хруст какой то
31.01.2011, 11:00
Сообщение от ilua888
А должна гореть постоянно?
Если лампа загорается при работающем двигателе, это указывает на неисправность системы. Тем не менее тормозная система будет работать нормально. Это из мануала. Если погасла, значит либо лампочка перегорела, либо починилось само собой Лампочка ABS должна загораться при включении зажигания и погаснуть. Хруст должен быть и в педали что то вроде вибрации.
