18.01.2011, 20:32
Nissan Primera 2.2 disel 2002
Pomogite ponjat i resit problemu P1612-osibka svjazi mezdu blokom dvigatelja i immobilajzerom.Pri zapuske poviseni oboroti cerez vremja oboroti stanovjatsj v normu,vo vremja dvizenija na nitralke takze poviseni i padajut pocti pri polnoj ostanovke.Dvigajas na 6-oj peredace skorost cut bolse 60 mil/h,eto pri 2000 oborotov,a do etogo bilo 80mil/h pri teh-ze oborotah,rashod sootvetstvenno toze uvelicilsja.Slisal - vozmozno problema v sensore holostogo hoda? no cto eto takoe i kak mozno ispravit
19.01.2011, 23:05
повышены- это как??? сколько конкретно оборотов показывает?
и как это у тебя от этой ошибки поменялась коробка передач? просто так не бывает......
есть только одно обьяснение тахометр врет
19.01.2011, 23:18
Приветствую! Я являюсь счастливым обладателя такого же автомобиля с таким же самым двигателем. Могу лишь с уверенностью, проверенной временем , а так же квалифицированным автоэлектриком, заявить, проблема с повышенными оборотами при движении на нейтральной передаче это на самом деле не проблема. Двигатель поддерживает обороты при движении на нейтрале для того чтобы быть готовым перейти на повышение оборотов при переключении на пониженую передачу (например с 5 на 4). Двигателю приходиться делать меньший диапазон повышения оборотов от минимума к пиковому максимальному. Так что это все сделанно чтобы сбечечь двигатель и сцепление. Когда заводишь автомобиль, не забывай про цикл прогрева двигателя. При определенных температурах он может быть разным по продолжительности. При этом цикле обороты будут повышены, это кстественно. А вот что касается увеличения расхода и разности оборотов при движении с разными скоростями, увы, еще не сталкивался, тьфу-тьфу!
20.01.2011, 12:45
Сообщение от dimon2187
или сцепа буксует... больше вариантов нет.
