17.01.2011, 23:35
странный гул nissan AD 1.8 4wd
2003г.в.
Если кто знает, подскажите, где искать проблему.
гул появился сегодня, заметил при езде по трассе, появляется и пропадает независимо от стиля езды, набора/сброса скорости или торможения - просто появляется и исчезает.
По ощущениям доносится из под передка, при прямолинейном движении. лучше всего слышен при скорости 50 -60 км/ч - быстрее возможно не слышу из-за шума шиповки. На малых скоростях прогудело за 5 часов езды 3 раза секунды по 2-3 каждый.
Не знаю, на что грешить может ли это быть связанно с какими то агрегатами полного привода? это моя первая полно приводная машина, поэтому специфики не знаю... вяскомуфты всякие и т.п.???
Температура у нас плюшевая -10 это, наверное, не может быть причиной.
Тормозные диски и колодки менял 2 месяца назад....
Гранаты и ст.подшипники так же у меня подозрений не вызывают…
18.01.2011, 11:11
изменение дорожного полотна под шипами учитываешь?
Ниссан Ад,1993,акпп, GA13DS
18.01.2011, 17:23
конечно, с этим точно связи нет - звук очень отчетливый., сегодня проверил диски и колодки все на месте...
у меня пока только 2 версии:
1возможно на морозе колодки как то "залипают"...
2это как то связано с полным приводом
подскажите - может ли вискомуфта создавать непостоянный(!) гул (именно гул это не позвякивание, шумок, а четкий отчетливый гул)
заглянув под дно я так и не понял где она располагается?
19.01.2011, 10:02
а может это вентиляция радиатора включается?
не смеюсь над автором, просто один товарищ меня час катал на своей машине с подобной жалобой, пока не "загудело", я вышел, открыл капот и ткнул пальцем в вентилятор.... долго смеялись мы потом...
21.01.2011, 09:45
ну вентиляция явно на трассе не включается., тем более на 2-3секунды., зимой.
последние 2 дня гул не наблюдаю...
думаю что скорее всего гул создавали передние колодки.
