X-max вне форума X-max
Старый #1   12.06.2006, 21:36
По умолчанию Скрип салона Primer`ы (опять…)
Извиняйте кончено товарищи, понимаю, что тема уже избита но опять хочу спросить у людей, которые обладают Примерой, как они боролись со скрипами салона, у кого где скрипело…
Я проехал пока на своей машине 2000 км. Поначалу все было тихо, но вот сейчас… При малой скорости на кочках, или при резком разгоне, или при резком торможении скрипит кажется где-то в районе средних стоек (где ремни безопасности), причем как с водительской так и с пассажирской стороны. Сегодня вроде и силиконом в том районе всё пробрызгал – не помогает. Может у кого ни будь была такая проблема и как с ней бороться (ведь у многих могло так быть), а то уже бесит!
Likurg
Старый #2   12.06.2006, 23:31
По умолчанию Re: Скрип салона Primer`ы (опять…)
Сообщение от X-max
Есть такая же неприятность. Пытались победить ее по гарантии в НнТ, но удалось лишь избавиться от дребезжания. Тем не менее, работой НнТ остался удовлетворен.
IMHO, дело не в машине, а в дорогах. На нормальных дорогах никаких скрипов/дребезжаний нет. Так что рекомендую поменять дороги .
ZeuSpApA вне форума ZeuSpApA
Старый #3   13.06.2006, 11:10
У меня стекло водительское (может и остальные, не проверял) имеет небольшой люфт вверх\вниз. можно даже рукой подергать - визулально с место не сдвинется, но звук будет
думю в этом вся беда. Кто-нибудь побеждал данный люфт?
RoNiS вне форума RoNiS
Старый #4   13.06.2006, 23:24
Силиконовой смазкой забрызгай петли с двух сторон и замки с боковин дверей. На неделю хватит. Если сильно набрызгать ( чтобы силикон стекал с петлей, да еще двери прау раз открыть-закрыть ) - хватит на пару недель.
Хочешь больше - ищи густые смазки. На сервисе мне однажды какой-то яигней синей намазали. Месяца три ничего не звучало. Пока не смылось мойками.
Старый #5   14.06.2006, 10:51
RoNiS
Поршу прощения, какие петли? =)
и как излечить при этом стекла? =)
Старый #6   26.06.2006, 21:18
ZeuSpApA, а лучше всего все петли. Те, на которых двери открываются.
Особенно задних дверей. И лучше даже не силиконом, а литиевой смазкой. Причем с запасом. Визуально, конечно, не очень, зато от скрипов на сезон избавлен. А пластик все равно скрипеть будет. Еще у многих задние ремни под сидение спрятаны - тоже стучат и скрипят. Скрипит и проставка пластиковая между спинками задних сидений и задней полкой/стенкой. Если после смазки петель, доводчиков и замков дверей -скрип остался - ищи звуки методом снятия/установки пластика в салоне. Когда-нибудь выловишь - его и клей любой шумкой.
klukva вне форума klukva
Старый #7   27.06.2006, 18:06
По умолчанию скрип в Примьере
Здравствуйте!
У меня та же самая проблема, правда, проехала я уже 75 тысяч, но скрип начался к 25. Скрипит абсолютно все от приборной панели до задних дверей. При этом парадокс: была у меня авария, и весь левый бок делали, он не скрипит, а остальное, особенно стойка, просто ужасно.
Есть выход: если руки на месте и есть время, разобрать все панели и уплотнителем специальным проложить. Или же выложить 800-1000 и сделать полную изоляцию, что я и собираюсь сделать)))
Shurik вне форума Shurik
Старый #8   28.06.2006, 15:40
Сообщение от X-max
На этих выходных у меня было в точности такое. Особенно явно проявилось на проселочной дороге. Облазил, обстучал и обдергал все, пока не додумался пролить силиконовой смазкой замок водительской двери - звук исчез, а раньше казалось, что скрипит чуть ли не задняя дверь.
Еще есть беда в районе центральной бороды. Если слегка побарабанить пальцами слева от отделения для мелочевки с подъемной крышечкой (которая на демферах), то все нормально, а если побарабаните со стороны пассажира, то отчетлево слышен сверчок. На ходу кажется, будто сверчит вся передняя панель. Говорят, что это у всех. Лечится очень просто. Со стороны пассажира в самом низу под боковиной бороды пластмасска, которая легко отщелкивается, если потянуть. Через образовавшееся отверстие можно подсунуть под боковину бороды небольшой кусок поролона. Сверчок исчезает.
У меня пробег 35тыс. Вроде больше никаких посторонних звуков не наблюдаю пока.
Старый #9   29.06.2006, 19:26
Огромный RESPECT Shurik P12-U !!! Действительно забрызгал замки передних дверей, и скрип пропал :D . А я уже не знал куда лезть и что проклеивать... Еще раз спасибо!
