17.01.2011, 18:12
потек антифриз
Кто знает где в альмере установлена помпа? обнаружил в подкапотном пространстве подтеки антифриза-если смотреть на двигатель то с правой стороны, рядом с двигателем-какие то металлические соединения.Хомуты чистые, без подтеков. Не помпа ли это и если нет то что может потечь?
спасибо
17.01.2011, 18:32
дак там же где и у тазиков)
17.01.2011, 18:37
Сообщение от lex27
там термостат.
17.01.2011, 20:18
может это радиатор брызгает в разные стороны? у меня было такое чуть не закипел
16.02.2012, 13:43
После замены термостата постоянно течет из под его крышки. Там не должно быть какой нибудь прокладки кроме резинки на самом термостате? А то я уже всякими герметиками там мазал и все равно со временем начинает течь.
16.02.2012, 14:19
SKBuldozer, Снимай крышку и сажай нормально на герметик. Подмазывание ничего не даст.
16.02.2012, 14:23
Сообщение от vitalliy
+1
16.02.2012, 14:33
Так я так и делал , раза три герметиками промазывал. для двигателя и термостойким для выхлопных систем. Такое ощущение что резинка на новом термостате несколько тоньше чем была на родном. Ее бы еще заменить, но она вроде отдельно не продается.
16.02.2012, 14:35
Сообщение от SKBuldozer
11072-4M501
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=94C0000B
16.02.2012, 14:48
Я имел ввиду резиновое колечко на термостате, но всеравно спасибо.
