Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #101   03.10.2013, 10:35
Сообщение от pasha_pasha Посмотреть сообщение
Рано. Рано еще запанихидную служить.
Сегодня проехал 250 - утерял 300гр. Слабенький запашок то из моторного, то в салоне. Это радовает нас каждой иголочкой! Найду эту суку(течьку)!
Добавлено через 17 минут
В том то все и дело, что летом печка нинах не нужна. Кондейка хладит и ладна!
А тут сгонял на рыбалку, в августе да в сентябре, плюс по месту. Ну и не топил салон долгое время, может ОЖ и ушла потихонечку. Обнаружил только 28 сен.(при выезде из Карелии), то что печка не греет - те. нет циркуляции через радиатор печки. Долил в Гирвасе - пошло, в Питере опять минимум. Утечка то есть, но заразу не найти.
год какой авты, пробег?
Доп. насос есть?
С уважением,
Олег.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #102   03.10.2013, 11:11
В бачке расширительном что то есть при этом? На холодную тоже есть ли в бачке?
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #103   03.10.2013, 12:28
Сообщение от Крутов Посмотреть сообщение
Доп. насос есть?
2005г 250т/км
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Конечно. Сейчас то конечно..))
В расширительном смотрю на холодную и горячую. Вечером доливаю.
NoBonus вне форума NoBonus
Откуда: Златоглавая; Авто: Российские три литра+мурашка вторая
Старый #104   03.10.2013, 19:15
самый правильный подход.
у меня была течь через трещину в радиаторе ЕГР. Почти несколкьо человек в один голос приговорили мотор. но после замен егр все проблемы ушли.
Тогда говорил и сейчас говорю - в наши дни моторы настолько сложны, что старые добрые наборы причин уже не работают, то есть работают, но их стало намного больше!
Моторист, который делал машину, сказал так - при утечке ОЖ надо до последнего искать причину вне мотора. пдо последнего. так мотор перебрать - это самое простое, но уже инкогда не собрать мотор так, как это сделано на заводе. никогда.
как бы поступил я, основываясь на своем опыте.
опрессовал бы оба радиатора - печки и главный.
снял бы ВСЕ шланги СОД и проверил их на предмет трещин и прочего.
купил бы присадку-краску флюоресцентную (ццц.pcdesign.ru/tovar/760049.html) и лампу. погонял бы 100 км и в темном гараже изучил бы где потеки, обратив внимание на выхлопную и подкапотное.
касательно головы-предполагаю, что Паша человек опытный и первым делом проверил и масло, и горловину, и давления бачка на 4000 оборотах.
этого нет и искать надо в другом месте.
касательно головы- всегда два варианта - либо в масло уходит, либо в трубу.
Если в масло уходит, то есть налет в масле и на маслозавливной горловине, но нет давления лишнего в бачке, если в трубу, то всегда должно быть излишние давление на 3-4т.об.
имхо - также не помешает понять - уходит на ХХ или только при движении и прогретом двигле. но чтоб понять, это надо чтоб часов шесть тарахтела на хх...
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
Старый #105   03.10.2013, 20:52
имхо - также не помешает понять - уходит на ХХ или только при движении и прогретом двигле. но чтоб понять, это надо чтоб часов шесть тарахтела на хх...[/quote]
тарахтела моя - результата "0".
микротрещина в ГБЦ - мой диагноз.
Буду рад - если ошибаюсь
С уважением,
Олег.
Старый #106   03.10.2013, 23:25
В любом случае и при всяком исходе, хочу заранее поблагодарить неравнодушных форумчан. Всех. Тех кто не остается глух, при возникающей проблеме у других.
Это правда, очень приятно и ты себя чувствуешь совсем по другому. Не одиноко, со своей "бедой", как то проще и надежнее становится.
Спасибо!
PS. Сам всегда помогаю адекватным людям...
Старый #107   04.10.2013, 10:49
так решил проблему или нет?
Старый #108   04.10.2013, 11:18
со своей "бедой",
Не растраивайтесь. Это не беда! Скорее неприятность. Которую возможно решить!
Старый #109   04.10.2013, 13:47
Пока нет. Езжу доливаю. Вчера полный прицеп колес притаранил.
У меня "сезон" начинается, много заказов, поэтому без машины - труба...
Nord48 вне форума Nord48
Откуда: Липецк; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 2005г.
Старый #110   09.10.2013, 09:23
Тоже столкнулся с уходом ОЖ. Когда покупал машину заметил , что сифонит антифриз из под хомута на шланге от радиаторной крышки, с обратки. Замазал трех компонентным клеем и успокоился. Через пару недель поездка в Астрахань, 2000 км на круг. В астраханской области глнул... ОЖ опять ушла, возле соска сухо. Ачканул слегка. Долил, домой приехал и как-то забил (температура ванорме, все впорядке вроде бы). Заметил сизый дымок по утру, на холодную. Начал шерстить форум, дошел до замены ГБЦ, ачканул уже не слабо и ломанулся смотреть под капот. Опа! А жижка опять ниже минимума! Холодный пот противными струйками потек по спине пригляделся, а под пресловутым соском обратки опять сыро. Выкурил две сигареты сразу
Задумался о замене радиатора, на всякий пожарный. Пробег за соточку, мало ли, проблема с попаданием ОЖ в коробку известна. Заодно и течь с обратки решится, кстати.
Последний раз редактировалось Nord48, 09.10.2013 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
