17.01.2011, 12:39
падает уровень ОЖ
Вообщем вот такой вот баг...постоянно падает уровень антифриза.
Чуть ниже отметки МАХ и из печки на холостых сразу ледяной воздух...
Доливаю примерно раз в месяц литр ОЖ...уже наверное литров пять вылил.
Эмульсии в масле нет, видимых потеков нет, запаха ОЖ в салоне нет, белого дыма на прогретом двигателе нет, гарантии на а/м тоже нет ...
Последний раз редактировалось Саламон, 17.01.2011 в 12:52.
17.01.2011, 12:49
может течь и сразу испарятся, например радиатор. на холодную создать давление в бачке насосом и смотреть...
17.01.2011, 15:15
Сообщение от Саламон
A что с уровнем и состоянием жижи в АКПП?
Проверить, конечно все патрубки.. Добавить в антифриз флуоресцентные чернила (немного). А потом, в темноте, подсвечивая УФ_лампой, обнаружить следы утечки.
И еще один вариант (тоже безрадостный). В некоторых случаях, на дизелях, при пробитой прокладке ГБЦ, ОЖ может поступать прямо в цилиндр. Для гидроудара ее кол-ва недостаточно, а для медленного "ухода" с отсутствием видимых подтеков - в самый раз.
Уповаем на самое простое
17.01.2011, 22:13
ОЖ из бачка полностью уходит или до определённого уровня?
18.01.2011, 15:09
Сообщение от КАПИТАНН
полностью...первый раз долил по осени литра два...затем с интервалом примерно в месяц по литру антифриза приходиться доливать.
Сообщение от Tokajdzin
Вроде норма
Насколько я знаю наш антифриз и так светиться в УФ, лампу пока вот тока пока не могу найтить
Дык вроде нетуж белого дыма то...
18.01.2011, 16:40
а если не полностью, то что? я так на будущее! Все равно ведь уходитьь..
18.01.2011, 17:55
Сообщение от GEN
У меня эта проблема, которую даже в ОД не могут найти. Уходит ниже минимума на 2см. и вроде держится. Никаких других изменений в работе ПАТа не замечено
18.01.2011, 19:45
такая же муть у меня творится на кусемь... после долива ОЖ встает на минимум и замирает... всё бы ничего, то есть забил бы, но при запуске движка на панели появляется жирный значёк ОЖ и начинает мигать-пищать минут пять.. но только при минусовой температуре.. в плюс такого нет..
19.01.2011, 09:12
Клапана на пробках ОД проверяли? Пробки менять пробовали? На пате - на расширительном бачке. где на - хз.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
19.01.2011, 10:32
Все решается
У меня такое было только меньше
поищи в прошлом году я писал и мне ответы были дельные.
Сам открой расширительный бачек заготовь воронку от пластиковый бутылки.
Накрути на нее изолнту так чтоб бутылка заходила в горловину расширительного бачка плотно и закрывала отверстие перелива ох. жидкости.
И налей в воронку антифризу до половны.
Заведи машину и смотри
если пойдут пузырьки и как пойдут из расширительного бачка это газы попадают в систему охлаждения.
Т.е. если заходят и жидкость таким же образом выходит.
А откуда читай мне ответы ранее были.
Я ничего не делал за 40 000км. заливал примерно 2 литра.
Залил до этого бутылочку смеси которая ликвидирует трещины в системе.
В автомагазине знают.
Я думаю это не прокладка а выпускной коллектор что то с ним.
У него есть охлаждение.
Удачи.
