Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
17.01.2011, 11:53
Не качает бензонанос!!!
Вообщем такая проблема... Купил себе ниссан санни н14 вроде, хэтчбэк 1992 г.в. за 97000 рублей. Всё нормально было, приехал оформляться, получил номера. И вот тут началось. Пока прикручивал номера решил завести и прогреть. Сначала нормально работала, а потом начали проваливаться обороты и вообще заглохла. Потом я её снова завел и поехал. Если на нажимал на газ она глохла. Я съездил на диагностику мне настроили обороты и она перестала глохнуть. Я радовался, но не долго. Приехал во двор, зашел домой, посидел там около 1 часа, вышел во двор и попытался завестись. Не вышло. Точнее я завелся, проехал пол двора и заглох и после этого не завелся больше. Стартер крутил, а машина даже не пыталась завестись. Поменял свечи, проверил искру (есть!), поменял аккумулятор не помогло. Отогнал в сервис там долго смотрели что может быть. Попытались продуть трубку которая идет к бензонасосу она продувалась. Залили бенз в карбюр, завели и всё нормально. Решили что просто вода в трубке замерзла. Ситуация повторилась на следующий день. Мы поехали в другой сервис, там сняли бак, вылили из него всё (там были большие льдины, грязь и прочая ерунда), полностью всё промыли и залили чистый бенз. Завели, я катался, потом заглушил машину на полтора часа и после этого она завелась. Я думал что всё хорошо теперь будет, но не тут то было. Всю ночь машина стояла во дворе. Утром снова завелась ненадолго и заглохла. Я сразу принялся дуть в бензиновые трубки, и вход и выход продувается отлично, никаких ледяных тромбов за ночь не образовалось, но всё равно не завелся я. Почему??????????????? Бензин не поступает в насос....
Ответьте пожалуйста... Задавайте доп вопросы чтобы разобраться!!!
Последний раз редактировалось lfvbh, 17.01.2011 в 11:53.
17.01.2011, 17:01
Сообщение от lfvbh
какое двигло у тебя? по ходу бензонасос устал. и,эта, на карбюраторе есть смотровое окно. если бензин не поступает, то это заметно невооружённым глазом
17.01.2011, 17:12
Ну если бензин из насоса не льется, значит умер насос... Открути шланг идущий к карбу и покрути стартером. Вот номер твоего насоса 17010-53Y25 стоит 1650р. оригинал. Не огорчайся, на большие деньги не попал)
17.01.2011, 21:51
....))))))  а я заметил одну парадоксальную вещь. все машины которые у меня были и на них ездил другой человек начинала всякая хрень.
Была Ауди 80. Как только её купил начала постоянно кипеть. Пришлось помучиться чтоб решить эту проблему. Потом отъездил на ней 2 года про кипение и намека не было. Продал другану и через день у него начала кипеть и кипеть. И непонятно в чем причина.
потом купил ниссан и начались проблемы с карбом. Первые три дня все нормуль а потом начались выкрутасы. Доходило, что на горячую заводилась только с толкача. Ваабще жесть была  . А бывала такая хрень, завелась поработала потом начинала глохнуть и входила в такой ступор, что кажется работает только один горшок идут щелчки детонации и не реагирует на газ. жесть была вообще!!!!!!!!! потом отогнал на полуофициальный сервис ниссан и там почти за 3000рэ мне настроили карб. С тех времен я его ни разу не снимал и ни разу не разбирал. А ниссан я себе взял 6 июля 2007 года
Такие приколы!!!!!!
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
18.01.2011, 21:35
to lfvbh
тыб написал бы карб у тебя или инжектор ...
если инжектор - сгоняй к товарищам которые сосн мериют , у них манометр есть , пусть давление в топ системе помериют ... и вообще когда зажигание включаешь - должен слышать как насос давление накачивает(инж) ...
можно снять насос и и руках проверить его работоспособность
п.с. может проводка до насоса гденить отваливается.
19.01.2011, 21:27
У него карб
