Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
17.01.2011, 01:46
ПОМОГИТЕ не заводится
Здравствуйте. Помогите пожалуйста . У меня Ниссан Куб 2002 года BZ11. Я первый хозяин. Три года с ним мучаюсь все безрезультатно . Купил его летом. Все нормально работал как щвецарские часы. Но пришла зима и при минусовой температуре перестал заводится. Фырчит кряхтит схватывает но не заводится . Притащил его на первое СТО на диагностику. Сказали надо поменять датчик распрадвала .Поменяли . Таже беда осталась. Крутить крутит схватывает ноне заводится. На другом СТО убрали клемму с датчика распредвала один каленвал остался .Секунд 5 крутишь потом заводится. Иногда не срабатывает то вставляешь клемму на распредвал покручиваешь потом снимаем заводится. Я уже и с таким процессом был согласен ездить. Но сейчас и так перестал заводится. Объехал все станции никто не знает в чем причина. Поменял два датчика и каленвала и распредвала сменил три аккумулятора три раза свечи менял и все напрасно. Помогите пожалуйста дайте совет что делать сил уже нету.
17.01.2011, 12:02
Как прадположение- растянута цепь ГРМ. Проверить можно осциллографом двухканальным , по соотношению сигналов датчиков коленвала и распредвала.
05.02.2018, 03:49
Здравствуйте! У меня такая проблема, т.е у моей машины ниссан куб 2003г cr14de . Двигатель схватывает но не заводится. Поменял датчики коленвала и распредвала завелась,но на педаль реагирует не сразу медленно развивает обороты. Поставил старые датчики завелась все хорошо поехала. Постояла на улице час при -20 опять по новой схватывает но не заводится. Менял и топливный насос,дроссельную заслонку ,косу,катушки,свечи,температурный датчик, компьютер. Осталось наверное поменять двигатель. А еще и кислородный датчик и датчик массового расхода воздуха. Метки грм совподают. Что может быть , что дальше делать. Диагностика пишет система ок. Помогите пожалуйста.
