Gores вне форума Gores
Откуда: Екатеринбург; Авто: патролY60 тд42 ,Y61 коротышь ZD30
Старый #1   15.01.2011, 20:47
По умолчанию Мост на 60
как узнать не разбирая мост ,что он с лсд или нет
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2   15.01.2011, 21:06
посмотреть на него: если есть лягушка включения блокировки то он жесткий. если нет то нет
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #3   15.01.2011, 21:11
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Извините но Вы путаете жёсткую блокировку с мостом с LSD/ это немного разные вещи
Старый #4   15.01.2011, 21:17
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
тогда более коректно вопрос надо ставить: как отличить есть ли в мосту хоть какаято блокировка или нет.
как отличить ЛСД от моста без блокировок не знаю. Отличительные признаки жесткой блокировки обозначил
Старый #5   15.01.2011, 21:18
Сообщение от Gores Посмотреть сообщение
чтобы узнать мост с LSD или нет подставьте под одно из колес упор и попробуйте тронуться без LSD у автомобиля будет вращаться одно колесо и автомобиль будет стоять на месте,при наличии LSD автомобиль переедет подсталенное препятствие.
TB45 вне форума TB45
Старый #6   15.01.2011, 21:47
Ну Вы даете мужики На мосту LSD есть красная наклейка по центру с надписью only lsd oil , можно сливную пробку приоткрутить, масло для LSD имеет очень специфический запах, отличимый от обычной трансмиссионки. Ну и уже если речь пошла о проверке, то нужно зад вывесить и покрутить за любое заднее колесо, если мост без LSD колеса будут вращаться в разные стороны, если с LSD - то в одном направлении.
На 60-х LSD был только на арабах бензинках, если не ошибаюсь, на TD42 или жесткий блок или свободный диф.
Старый #7   15.01.2011, 23:03
вот мост и снят с бензинки не каких на нем конечно нет наклеек тронуться на нем понятно не могу он снят---при кручении за хвостовик колеса долны крутится в1 сторону?
на тд 42 тоже встречал лсд и не 1
Последний раз редактировалось Gores, 15.01.2011 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #8   15.01.2011, 23:46
не при кручении за хвостовик, а за одно из колес(полуосей),если при вращении одного колесо,другое вращается в туже сторону(лсд), если в другую(не лсд)
agapit17 вне форума agapit17
Старый #9   16.01.2011, 04:53
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
у меня ЛСД
наклейка присутствует,колёса крутятся в одну сторону
помогает.но на гололёде при повороте может неожиданно развернуть градусов на 180
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #10   16.01.2011, 10:11
однозначно об лсд может говорить только лсд наклейка и корректная работа лсд.
иначе мост может быть лсд, да вот только то лсд давно умерло
koni heavy track
